Problem mit Microbeast
  • racing Grandpa
    • 03.09.2011
    • 56
    • Helmut
    AW: Problem mit Microbeast
    ich klinke mich hier mal ein.
    Ich hab mir im Spätherbst einen trex 470 mit Microbeast aufgebaut und das Beast auch eingestellt, hat mit etwas Hilfe auch geklappt.
    Zu Weihnachten gab's dann das Upgrade auf Rettung und die aktuelle Version 5.2 ,
    kurz danach dann die neue Spektrum NX10.
    Auf der NX10 habe ich das Modell neu angelegt und heute endlich beim Beast die Grundeinstellung nach der Schnellstart Anleitung V.5.2 gemacht. Hat alles soweit geklappt bis auf den Menüpunkt M.
    Laut Anleitung sollte die Status-LED bei richtiger Einstellung blau werden. Bei mir ist sie aber rot, wenn ich die Servowegbegrenzung so anpasse, dass kein Servohebel anläuft.
    Kennt jemand das Problem und hat einen guten Tip für mich?
    Grüßle
    Helmut
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Das passt so, da kannst du beruhigt fliegen gehen.
      Schau mal auf der Schnellstartanleitung Seite 32.
      Rot = ok, blau = perfekt
      MfG Christian
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Steht die TS in der Mitte ihres Fahrweges, bei 0° Pitch? Wenn nicht, anpassen und von Vorne anfangen. Dann kannst die Servowegebegrenzung etwas geringer einstellen, und kommst auf "Blau".
        • racing Grandpa
          • 03.09.2011
          • 56
          • Helmut
          Danke für den Hinweis, werde ich morgen kontrollieren und Bericht erstatten.
          Helmut
          • racing Grandpa
            • 03.09.2011
            • 56
            • Helmut
            @ the Fox ich hab heute noch mal alles neu eingestellt, leider ohne Erfolg.
            Ich denke ich lass das trotzdem erst mal so und schau wie die Mühle fliegt.
            Aber vorher lass ich nochmal jemanden drüber schauen, der schon länger und
            auch mehr fliegt als ich.
            Vielen Dank nochmal.
            Helmut
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              @Helmut
              Siehe meinen Post oben, das passt so.
              Es gibt halt Helis wo die zyklischen Wege nicht so groß sind ohne das was ansteht.
              MfG Christian
