Logo 600 SE V3 mit altem AR7210BX möglich?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Nach längerer Pause mit grossen Helis (Blades bis 270CX habe ich immer geflogen) möchte ich mir nun wieder einen Logo 600 SE V3 zutun
    An meinem alten Blade 270CX (welcher sicher 4 jährig ist) habe ich ja noch ein AR7210BX Flybarless System. Dazu habe ich ein paar Fragen an euch:
    1. Wurde beim AR7210BX die HW oder SW mal in den letzten 4 Jahren verbessert?
    2. Ist dieses System wirklich auch beim Logo 600 einsetzbar? Bis jetzt hatte ich immer ein VStabi.
    Danke im voraus
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Logo 600 SE V3 mit altem AR7210BX möglich?
    Das ist unbedingt zu verwenden.
    Ich verwende noch ältere AR7200 und die gehen alle :-)
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Ich verwende zwei davon in 600er Scale Helis mit Blade 550X/600X Mechanik. (Und Weitere in 360er Scale Helis).
      Zu Beachten: der Blade 270cfx (erste Generation, die 6S Version) wurde mit einem AR7210BX mit einer besonderen Firmware ausgeliefert. Sie bietet Rettung, aber einige Menüs im FBL sind gesperrt. So kann der nicht in den Logo. Darum Firmware-Update machen. Dann kann der AR7210BX je nach Bedarf mit dem Upgrade auf Pro ausgerüstet werden, Zum Beispiel V5.3.1 mit Bankumschaltung und Rettung.
      Zum Prüfen der Firmware die LEDs nach Anleitung "konsultieren", beim Einschalten zeigt der AR seine FW-Version kurz. Zum Auslesen, Updaten, Upgraden und programmieren braucht es den USB2Sys Adapter und StudioX auf dem PC.
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Vielen Dank euch
        Dann werde ich mal den Adapter für den Firmware Upgrade besorgen. Ich hoffe die Software des StudioX ist genauso intuitiv und einfach wie beim V-Stabi.
        • tobiz
          • 08.09.2018
          • 49
          • Tobias
          Ich würde auch noch einen DSMX Satellit ans AR72XX anschließen, wenn es für Helis größer 450er (300er Rotorblätter) verwendet wird. Das ist auch die offizelle Empfehlung von Spektrum. Grund: Reichweite oder Antennenverdeckung durch das größere Modell oder so...
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Ja, der Sat ist absolut üblich für einen Heli dieser Größe. Spektrum 9645 ist eine beliebte Version.
