Microbeast kollektivpitch zu "laff"
  • Sead
    • 16.10.2016
    • 157
    • Robin
    Hallo Gemeinde,
    Kurze Frage.. Ich habe mir einen neuen Heli aufgebaut, fliegt auch soweit ganz gut, nur der pitch ist zu "laff" nenne ich es mal.. Da ist einfach kein Dampf dahinter, er braucht zum abfangen meiner Meinung nach sehr lange..
    Ich fliege einen 380 sab mit xnova 890kv an einem yge65lvt.
    Pitch liegen negativ sowie positiv bei 13 Grad. Drehzahl liegt bei 2200 Umdrehungen.
    Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht und bitte um Hilfe
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Microbeast kollektivpitch zu "laff"
    Hau mal ordentliche Drehzahl auf die Orgel!
    Werner
    • rc-team
      • 07.04.2012
      • 629
      • Uwe
      für mehr brauchst du mehr Drehzahl. mach mal 1000 U/min mehr.
      2200 ist zu wenig
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Ein 380er braucht schon etwas mehr Drehzahl, besonders die "Bleiente"
        • Sead
          • 16.10.2016
          • 157
          • Robin
          Hab schon den regler auf 78 Prozent ßffnung.. Ooooder das gov store einlernen hat nicht funktioniert.. Ich probiere das morgen oder so nochmal neu anzulernen, sodass die Drehzahl passt , und melde mich. Danke erstmal :-)
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Ich flieg den Scale 360er (360mm Dreiblatt) mit 2240 RPM. Für "ordentlich" Pitch ist das zu wenig...die Kollegen haben Recht, rauf mit der Drehzahl
            Dein YGE hat ein Log. Da ist die Max-Drehzahl vom Einlernen ja drin. Wir hoch ist die?
            • chris_0815
              • 26.12.2020
              • 22
              • Chris
              • Graz / Austria
              Falls er dir dann immer noch zu zahm auf Pitch ist, kannst ja noch den Pitch Boost (Parameter H) aktivieren
              lg,
              chris
              Lg, chris
              Logo 500 SE, Goblin 500, T-Rex 500 + 450, Blade 360 CFX + 450X; BeastX; DX9
              • Sead
                • 16.10.2016
                • 157
                • Robin
                So, hab das mal rausfotografiert..
                Sehe ich das richtig, das er 1277 max drehzahl sagt?
                Zuletzt geändert von Sead; 30.12.2020, 13:24. Grund: Waren keine Bilder da..
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  • Udon Thani, Thailand
                  Bei Magnetanzahl (Pole) steht 12.
                  Das ist sicher nicht richtig.
                  Robert
                  • Sead
                    • 16.10.2016
                    • 157
                    • Robin
                    Stimmt - da muss 10 hin..
                    • Sead
                      • 16.10.2016
                      • 157
                      • Robin
                      Nach geänderter polezahl steht jetzt 2600 und ein paar zerquetschte. Trotzdem natürlich die selbe drehzahl wie vorher.
                      • Fox-Acro
                        • 06.08.2019
                        • 17
                        • Sprockhövel
                        was ist den dein eigentliches Problem warum du der Meinung bist, das dein Pitch zu träge ist ?
                        Ich fliege meine 380er Goblin's nur bei Drehzahlen (Kontronik Micropyro 380-09 mit Hobbywing 80A und KST DS215MG)
                        zwischen 2.300 und 2.400 rpm. Damit kann ich Flips stationär als auch alles was so zum Kunstflug (Soft 3D) machbar ist, durchführen.
                        Damit ist natürlich kein 3D Hardcore mit möglich. Wird eh nirgendwo mehr gern gesehen. Die Tendenz geht eh in Richtung low rpm.
                        Andreas
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          Aber du hast auch anscheinend schon 100% PWM mit 78% Regleröffnung, da kann was nicht stimmen. Wie hast denn den GovStore eingelernt?
                          Und der Motor hat 10 Pole :-)
                          Gruß Christian
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Wenn Du das 21er Ritzel hast, müßtest Du bei 78% Gasvorwahl über 2600rpm haben-
                            würde auch auf falsch oder nicht eingelernten GovStore tippen ...
                            • Sead
                              • 16.10.2016
                              • 157
                              • Robin
                              Sagte ich ja, dass das sein kann daa falsch angelernt wurde. Finde die Anleitung nicht so prall, ist auch mein erster YGE
                              Mal eine kurzfassung
                              Funke 100 Prozent gas eingestellt und aktiviert.
                              Akku an den esc.
                              20 mal piepen abgewartet, gas auf motor aus.
                              3 Modus abgewartet, schalter 100 Prozent gas aktiviert.
                              Wird mit 2 x piepen quittiert.
                              Akku ab, rausgegangen, Akku dran, warten bis fbl bereit, bank mit 100 Prozent aktiviert.
                              3 x so gemacht, nie einen, wie in der Anleitung steht, Drehzahleinbruch festgestellt.
                              Muss ich vielleicht nach dem Modus auswählen direkt die 100 Prozent aktivieren ohne den Akku abzumachen?...
                              Das wärs ja jetzt
