Brain 2 keine Servofunktion.....
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    habe seit gestern ein nagelneues Brain 2 mit Bluetooth.
    Habe es heute angeschlossen mit 2 Sateliten und meiner Spektrum Funke.
    Alles super funktioniert, Binden war kein problem, auch die ganzen Einstellungen über Bluetooth keine große Sache. Aber jetzt als ich ins Menü von den Servos kam wo ich 0° an der Taumelscheibe einstellen soll, habe ich bemerkt das alle drei Pitchservos nicht laufen.....haben alle keinen Strom.....nur das Heckservo zuckt hin und wieder mal kurz....
    Alle Servoparameter Hz Zahl.....usw. sind korrekt eingestellt !
    mach ich irgentwo einen fehler od. überseh ich was ? kann doch nicht sein das das nagelneue Brain defekt ist....
    Gaskanal bekomme ich auch nicht zum laufen.....
    Alle Balken bewegen sich zwar aber nix bewegt sich ???
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Brain 2 keine Servofunktion.....
    Stecker verpolt eingesteckt?
    • Helifantastic
      • 14.12.2010
      • 302
      minus alle nach unten......
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Versorgst du das Brain auch mit Strom Vom Regler oder externen Bec? nur über das usb Kabel geht nicht , dann laufen die Servos nicht, da kann man nur einstellen.
        • Helifantastic
          • 14.12.2010
          • 302
          ich habe ja gar kein usb Kabel ist ja Blutooth
          über Kanal 1 habe ich den Regler mit BEC angesteckt
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Ok, dann der letzte Versuch, hast du die Servos an ch 1-3 angeschlossen oder an srv 1-3?
            Sonst fällt mir nix mehr ein, normal müsste das problemlos funktionieren.
            • Helifantastic
              • 14.12.2010
              • 302
              an SRV wie beschrieben.
              ich habe hochvoltservos, BK DS 7001 HV u. 7005
              habe am Regler nur 6 Volt eingestell statt 8,4 kann aber nicht das problem sein....oder
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Also normalerweise können die auch 6v. Aber vielleicht gibt das Bec ja nur 5.5v oder so raus und es reicht deshalb nicht? stell doch mal hoch und schaue was passiert
                • Helifantastic
                  • 14.12.2010
                  • 302
                  ok,
                  ich teste morgen nochmal, komme heute nicht mehr ran, liegt zuhause
                  • Helifantastic
                    • 14.12.2010
                    • 302
                    Geht nicht.....ich schicke zurück....
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Sehr seltsam, hatte ich noch nie, scheint wohl was defekt zu sein.
                      • Aviatoer69
                        • 07.01.2017
                        • 1027
                        • Claus-Martin
                        • Seligenstadt
                        Sicher, das du Spektrum Sat richtig gebunden hast?
                        Nicht das du Dsm2 genommen hast?
                        Servos dan auch an die richtigen Ausgänge laut Wizzard?
                        Checke nochmals und berichte.
                        GruÃ?
                        Aviatoer69
                        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                        • Helifantastic
                          • 14.12.2010
                          • 302
                          Habe 2 dsmx Satelliten, hat ja auch gebunden, Balken bewegen sich alle, servos sind laut Anleitung angesteckt....
                          Rot u. Schwarz vom servo haben alle strom....bekommen wahrscheinlich kein signal
                          • Hifly
                            • 13.04.2010
                            • 124
                            • Holger
                            Ein Versuch wäre vielleicht noch der Hinweis aus den alten Release Notes:
                            - Software 3.3.003, Firmware 3.3.003 (41°) 20 January 2020
                            NOTE: Immediately after switching from a previous version of the firmware to this version (or jumping to a successive version), check the movement of the cyclic servos. In some rare cases, with some configurations may be necessary to go to the "Servo Setup (Output)" panel of the Wizard and reselect "Refresh Frequency (Hz)" by clicking to the right of the cursor and then returning to the previous position.
                            â?¢ Now with a Reset to factory defaults, all servo output are disactivated ***** see NOTE *****
                            GruÃ?,
                            Holger
