Hallo zusammen.
Habe eine Frage zum BeastX V5.xx beim Menu Punkt M.
Bin mir da etwas unsicher.
Im Büchlein steht das bei Nick vorne und Roll rechts blau leuchten muss.
Meins blinkt aber.
Ist dies richtig wenn ich nun im Servo Endauschläge im Sender die Endpunkte soweit raufsetze bis es fix leuchtet?
Dies habe ich im Wiki gelesen.
Im Büchlein ist es für mich nicht ganz klar geschrieben.
Danke
". Optional: Wenn Du den/die Steuerknüppel bis zur Maximalposition bewegst, dann sollte die Status LED dauerhaft leuchten, nicht nur blinken. Falls das nicht der Fall ist, vergrößere den Steuerausschlag/Servoweg im Fernsteuersender für den jeweiligen Steuerkanal genau so weit, dass die Status LED gerade von blinkend auf dauerhaft leuchtend wechselt, wenn der Knüppel die Maximalposition erreicht. (Hinweis: Stelle den Servoweg aber nicht zu groß ein. Wenn die LED schon lange vor der Maximalposition leuchtet, reduziere den Ausschlag im Sender entsprechend.)"
Als ich meinen Raptor E-550S in den Airwolf Rumpf baute und auf FLB umrüstete, waren die Wege viel zu weit für das Beast und musste komplett neue Servohebel besorgen, damit man nicht mehr im blinkenden Bereich ist. Also ein Loch weiter nach außen oder innen hängen und dann nochmal probieren was die LED macht.
Hat was mit der Auflösung im Beast zu tun, wie fein es damit regeln kann.
Hatte aber auch mal gelesen, wenn es nur blau blinkt, könnte man es eventuell auch ignorieren.
Habe es aber lieber richtig eingestellt, wegen dem Scaler, der nicht solche harten Ausschläge brauchte.
