Spirit RS FBL mit Jeti Anlage binden?
  • Illex
    • 21.12.2007
    • 48
    • Dirk
    Habe vorhin bei einem Kollegen versucht das Spirit RS mit seiner DS24 zu binden, mache da sicher etwas falsch!
    In der Anlage habe ich ein neues Heli Modell angelegt. Am Spirit den Bindestecker in die Büchse Ext gesteckt und das System mit Strom verbunden. Hat aber in diesem Fall keinen Empfänger auf der Anlge gefunden.
    Hat einer von euch einen Idee ob ich da etwas falsch mache.
    Gruß Dirk
  • databeer
    • 06.06.2006
    • 41
    • Gerhard
    • Innsbruck
    AW: Spirit RS FBL mit Jeti Anlage binden?
    Bindplug gehört in den Systemport!
    Lg
    • Illex
      • 21.12.2007
      • 48
      • Dirk
      Ok, sind evtl. noch andere Voraussetzungen zu treffen? Update der Spirit Software auf dem FBL, oder benötigt die DS24 noch Software, Registrierung bei Spirit?
      • databeer
        • 06.06.2006
        • 41
        • Gerhard
        • Innsbruck
        SpiritRS Binding - Spirit System Manual
        • crashman
          • 28.06.2008
          • 222
          • Ludger
          Hallo. Am besten die spirit Integration auf dem Sender ziehen. Dann kannst du alles über den Sender einstellen. Anmelden brauchst du den Sender nicht.
          • Illex
            • 21.12.2007
            • 48
            • Dirk
            Danke! Läuft jetzt.ð??
            • max381
              Junior Member
              • 01.03.2010
              • 2
              • WOLFGANG
              Habe ein Spirit RS an einer Jeti ds 24, und alles in der Spirit Software eingestellt. Anschließend musste ich feststellen das sich im Sender die Spirit Einstellsoftware ständig an und abmeldet, und dann die Meldung kommt( gerät nicht angemeldet ).
              Kann mir da jemand weiterhelfen?
              Danke im voraus
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                Es gibt für die Jeti Sender ne Software/ Patch die musst du reinkopieren, Integrationssoftware oder so heisst es
                • sani
                  • 05.06.2017
                  • 135
                  • Sandra
                  Wo findet man die?
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Auf der Spirit Seite im Downloadbereich , etwas nach unten scrollen . Unter Integration.
                    Spirit System - Download for Helicopters
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • lilafoxkid
                      Junior Member
                      • 03.02.2014
                      • 11
                      • Dirk
                      ich habe mir den Spirit RS bestellt, der leider noch nicht angekommen ist. Daher kann ich noch nicht herausfinden ob ich bei der Kombination Spirit RS - Jeti DC16 - Hobby Wing 120 V4 für die Telemetrie dieses Kabel noch benötige -Spirit Telem UNI cable-?
                      Danke für Antwort
                      Dirk
                      • @Martin
                        • 28.08.2016
                        • 320
                        Muss man das bei der DS 12(Senderupdate 5.04) auch machen?
                        lg Martin
                        Zuletzt geändert von @Martin; 04.12.2020, 05:07.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Danke für Antwort
                          Dirk
                          Ja, das wird für deine Kombination benötigt.
                          Werner
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            lg Martin
                            Ist zu empfehlen, da die DS 12 Jeti Einbindung recht neu ist. Die aktuelle Version für die DS 12 ist 5.05, die vom Spirit RS 3.2.1.
                            Jeti Integration 3.2.0.
                            VG
                            Zuletzt geändert von enied; 04.12.2020, 06:09.
                            • @Martin
                              • 28.08.2016
                              • 320
                              Zitat von enied Beitrag anzeigen
                              Ist zu epmpfehlen, da die DS 12 Jeti Einbindung recht neu ist. Die aktuelle Version für die DS 12 ist 5.05, die vom Spirit RS 3.2.1.
                              VG
                              hey
                              ok das heißt Sender auf 5.05 updaten die Spirit auf RS auf 3.2.1 und muss dann noch der Jeti Integration 3.2.0.zusätsich installiert werden?
