Spirit SYS Port doppelt belegen
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    ich habe das Spirit Pro mit dem S-Port vom Empfänger (X8R) verbunden.
    Wenn ich jetzt den USB Dapter oder das WiFi Modul anschließen will, muss ich immer den Stecker ziehen.
    Kann ich ein Y-Kabel hier verwenden um auf den Steckerwechsel zu verzichten?
    Grüße und Danke für die Hilfe
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: Spirit SYS Port doppelt belegen
    Alle Geräte die am S-Port hängen, haben eine eigene ID.
    Du kannst bis zu 28 verschiedene ID gleichzeitig verwenden.
    Es spielt keine Rolle, ob die Geräte parallel oder seriell angeschlossen sind, da sie sich selbstständig anmelden, sobald sie im Bus hängen.
    Robert
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 995
      • Wolfgang
      Der SYS-Port des spirit ist aber kein Frsky SmartPort. Er wechselt nur in Verbindung mit dem integrationskabel (deshalb ist in diesem Kabel auch eine elektronik)in einen Bidirektionalen modus, der dann mit dem S.Port kommunizieren kann. Bei dem USB Adapter oder dem wifi/BT modul des Spirit ist der ßbertragungsmodus ein anderer. Deshalb wird es mit Sicherheit zur Datenkollision kommen, wenn beides gleichzeitig sngeschlossen ist.
      Look the speed.......It function so well
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        Stimmt, ich war gedanklich bei Frsky statt beim Spirit.
        Sorry!
        Robert
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          OK, danke.
          Dann ehr nichts doppelt belegen mit nem Y-Kabel.
          Danke!
          Grüße und schönes Wochenende
          Andreas
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            Diese Verbindung ist für die Senderintergration und die Spannungsversorgung des Empfängers?
            Nutzt Du tatsächlich die Funke zur Programmierung?
            Falls nein, läßt sich die Spannung für den X8R bestimmt auch von anderen Pins des Spirit abnehmen und an andere Pins in den X8 einleiten. Die Pins für Spannung sind ja idR alle gebrückt.
            Nur so als Idee! Ich denke für die Programmierung des FBL ist ein Smartphone praktischer!
            Da gibts auch eine schöne Nutzeroberfläche!
            Für mein Brain würde ich gern so eine Lösung umsetzen. Hier geht der sPort zwar in einen separaten Steckplatz, diesen möchte ich aber anders nutzen. Für USB & Co gibts am Brain glücklicherweise einen eigenen Steckplatz!
            Zuletzt geändert von Schrauber; 21.07.2020, 08:22.
            K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
            Oxy3, Taranis, neXt
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1894
              • Renningen
              Ich benutze das Script in der Tarinis zum einstellen, wenn ich nicht mehr anschließen kann.
              Sicher ist die App schöner, aber es geht ja wohl nur eins...
