? Taranis und Brain2 - maximale Kanalwerte < 100%
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Hallo!
    Die TaranisX7 füllt selbst mit maximalen Servowegen von 512 (mit zugehörigem Empfänger RX8Rpro)und 100% in den relevanten Zeilen die grünen Anzeigenalken im BrainSetup nicht komplett aus. Irgendwo bei 90% ist Ende!
    Ich habe extra ein Testsetup programmiert mit 100% auf allen Kanälen und maximalen Servowegen. Es reicht nicht ganz!
    Zuletzt, bei meinem asiatischen MiniVStabi-Darsteller musste ich hingegen alles drosseln, damit die Anzeigen im Setup nicht rot durch die Decke schießen.
    Das Brain2 ist für mich neu, habe ich etwas übersehen?
    Lässt sich das Brain eventuell bei den Kanalwerten einlernen?
    Danke schon mal und Grüße!
    Zuletzt geändert von Schrauber; 10.07.2020, 19:37.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • XDream2078
    • 02.09.2017
    • 73
    • Frankfurt/Main
    AW: ? Taranis und Brain2 - maximale Kanalwerte &lt; 100%
    Gude,
    Du kannst in den Einstellungen die Servowege von 100% auf 150% erweitern. Damit kannst Du die 100% im Brain einstellen. Ich musste das bei meiner X9e / Brain BT Kombi auch machen. Aber vorsicht nicht jeder Servo macht das mit.
    Gruß Torsten
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Zitat von XDream2078 Beitrag anzeigen
      ... in den Einstellungen die Servowege von 100% auf 150% erweitern ...
      Diese Möglichkeit in der Taranis kannte ich gar nicht, muss ich suchen!
      Die vollen 150% sollten an den Servos natürlich nicht ankommen. Innerhalb des Bereichs 150% kann man sicher auf einen kleineren Wert reduzieren um genau bei den gewünschten 100 raus zu kommen.
      Wenn volle 100% nur 90 im Brain ergeben, dann wäre man mit vollen 150% auf rund 135 im Brain.
      Im Anschluss also um 35 zurückdrehen, dann wäre im Knüppelmonitor alles perfekt!
      Abschließend kann ich im Brain auch die Servowege wieder reduzieren und alle Werte sind "ordentlich"!
      Vom Wort zur Tat gib`s `nen langen Draht,
      ich berichte!
      Zuletzt geändert von Schrauber; 11.07.2020, 09:37.
      Oxy3, Taranis, neXt
      • Flyfrank
        Junior Member
        • 27.08.2019
        • 13
        Schau mal in der Funke, Modell erste Seite, dort gibt es eine "Checkbox" mit erweiterten Servo-Wegen. Oder aber auch im Compainion.
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          Gefunden!
          Taranis Anleitung S.183 Abs.4
          Erweiterte Limits um 25%
          In der jeweiligen Modelleinstellung etwas runter scrollen und bei `Erw.Limit` Häckchen machen.
          Danach lassen sich hinten, unter `Servos`, die Endanschläge um 25% "weiter aufdrehen."
          Prima, Danke für die Tipps!
          Oxy3, Taranis, neXt
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Was interessiert das am Brain angesteckte Servo, was vorne in das Brain rein geht?
            Grüße von Andreas
            • XDream2078
              • 02.09.2017
              • 73
              • Frankfurt/Main
              Gude,
              klar das beim Brain nicht die vollen 150% durchgehen.
              Es war nur ein Hinweis das es da zu Problemen kommen KßNNTE... sichä is sichä
              Gruß Torsten
              • Schrauber
                • 25.04.2017
                • 1078
                • dennis
                • vorhanden
                Logisch!
                Es sind ja auch nur 125% in der Taranis möglich.
                Habe jetzt im Knüppelmonitor alles schick auf 100!
                Die maximalen Servowege im Brain Setup noch ein wenig korrigiert.
                Alles bestens!
                Noch den Gasweg am HW40 einlernen...
                Oxy3, Taranis, neXt
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  Ein nennenswerter Unterschied zum MinivStabi beim Heck:
                  Gibt man die Heckempfindlichkeit auf ein Poti, lässt sich die nicht nur einstellen sondern das Heck kann sogar zwischen Normal und Lock wechseln!
                  Potimitte ist dabei die Trennstelle beider Modi.
                  Wenn man das nicht weiß und im Flug beim Drehen versehentlich in den Minusbereich wechselt, das Heck damit plötzlich im Normalmode ist und der Heli kreiselt weil man es in 2020 nicht für nötig hielt den Vorpitch für Normalmode einzustellen, da man den heutzutage ja nicht braucht ...
                  Den Minusbereich des Potis habe ich in der Taranis "ausgeblendet". So bleibe ich im gesamten Einstellbereich des Potis immer im Plusbereich und somit immer im Lockmode.
                  Somit sollte es hier keine unangenehmen ßberraschungen geben!
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Noch eleganter wäre es, die beiden Heckmodes umschaltbar zu gestalten und die Poti-Werte als "Feintrim" auf für jeden Modus erflogene Standard-Werte zu addieren.
                    Grüße von Andreas
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      Ja!
                      Alle Umschaltereien müssen noch auf die vorhandenen Schalter sinnvoll verteilt werden!
                      Bisher bin ich nur mit einer Bank "experimentell" geflogen und alles weitere wurde live angepasst.
                      Zwei feste Drehzahlen am 3fach-Schalter und bei Mittelstellung noch ein Poti hinzugefügt um verschiedene Drehzahlen zu erfliegen.
                      DR auf einem Schalter. Heckempfindlichkeit auf ein anderes Poti.
                      Der einzige vorhandene Taster war für die Timerrückstellung. Ein Schalter ist für Notaus mit Schnellstartoption.
                      ßfter als zwei Mal bin ich schon beim Schlendern über die Wiese mit dem Aus/An ans Bein gekommen und der Heli wurde plötzlich lebendig! Ein freier Dreierschalter für TotalAus wurde dann als Zündschlüssel programmiert um das künftig zu verhindern!
                      Die Bänke müssen genutzt werden! Somit wird Bank und Drehzahl zum selben Schalter!
                      Wenn ich auch zwischen Lock und Normal schalten möchte wäre der letzte freie Schalter auch noch weg! Ich denke das kann ich weglassen!
                      Irgendwo muss ja auch noch die Rettung aufgeschaltet werden, da sie mit dem neuen FBL ja nun auch an Board ist! Vorhin habe ich beim ßberfliegen gelesen "Zusätzliche Schalter nachrüsten..."
                      Kurzum, hier muss zunächst aufgeräumt und durchgefegt werden!
                      Zuletzt geändert von Schrauber; 11.07.2020, 14:30.
                      Oxy3, Taranis, neXt
