Axon Einstellungen für verschiedene Flugstile
  • mb
    mb
    • 27.12.2017
    • 35
    • Esslingen a.N.
    ich möchte gerne ein Thema aufmachen, in dem Axon Nutzer sich austauschen können, mit welchen Einstellungen Sie die besten Erfahrungen für die verschiedenen Flugstile Rundflug, Soft 3D, 3D gemacht haben. Also bitte keine Diskussion welches FBL besser sein könnte, sondern nur echte Erfahrungen und Tipps zum Axon.
    Ich selbst habe Axon in 5 Helis seit 4 Jahren und bin sehr zufrieden damit. Mit fortschreitendem Können würde ich nun gerne besser verstehen, was noch alles im Axon optimierbar ist. Mein Flugstil ist derzeit Kunstflug mit Looping, Rolle, Kuban-Acht, Rückenflug, Rückenschweben, TailDown-Start, Flip, etc. noch keine 3D Figuren.
    Eine Einstellung, an der ich seit einiger Zeit herumprobiere ist die Kopfempfindlichkeit.
    Diese ist zum Start mit den BD Standard-Einstellungen für Soft3D bei 55.
    Damit fliegen sich meine Helis fast immer sofort sehr gut. Allerdings fühlt sich der Heli etwas "weich" an und ich muss immer ganz leicht nach-/mitsteuern (fast wie bei Flächenmodellen).
    Nach einem Online-Training mit Daniel hat er mir gesagt, dass z.B. eine saubere Kurve komplett ohne die Nachsteuerung auf Roll zu fliegen ist. Das bekomme ich mit einer Kopfempfindlichkeit von 55 nicht hin - wenn ich diese aber auf 65 erhöhe, liegt der Heli wie ein Brett in der Luft und ich erhalte dieses Verhalten.
    Negativ fällt dann auf, dass das allgemeine Flugbild nicht mehr "rund" aussieht, sondern sehr abgehackt.
    Was habt Ihr denn für Erfahrungen oder Tipps für mich?
    Danke
    Michael
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Axon Einstellungen für verschiedene Flugstile
    Nach meiner Erfahrung mit mehreren Axon macht die Kopfempfindlichkeit von 55 alles etwas weicher (eher wie Flächenfliegen), und die 65 eher straffer, wie z.B. beim Sim Heli-x 9 etc. (oder wie Tareq fliegt ).
    Bei 65 bleibt der Heli absolut in der gesteuerten Position, sowohl in der Kurve, als auch beim Geradeausfliegen.
    Die Wendigkeit bzw. das direkte Ansprechen wird genau mit diesem Parametern eingestellt: Wendigkeit/Direkt.
    Die von Axon voreingestellten Werte passen zunächst sehr gut.
    Beim relativ schnellen Fliegen über mehrere Hundert Meter sind die 55 bei mir auch sehr hilfreich. Damit kann ich sanft nachsteuern, und nieder am Boden halten.
    Ich bin begeistert vom Axon. Habe es in mehreren Helis.
    (zwei andere FBL haben bei mir weniger gepasst)
    Grüße Udo
    • noesi64
      • 30.07.2013
      • 65
      • Stephan
      • 22956 Grönwohld
      Da lese ich gern mit um von euch zu lernen!
      GruÃ? Stephan
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Hier meine Checkliste für die Axon-Grundeinstellwerte.
        Diese passen für alle meine Helis, nur vereinzelt leichte Anpassung nötig.
        Da ich eher F3C ähnlich fliege, sind diese eher soft.
        Für aggressiveres Fliegen einfach die Wendigkeit schrittweise erhöhen.
        Jeti Empfänger Rex3 , EX-Bus
        bei Sender Tx 100Hz,
        Rex3 10ms
        Flugstil 3D Akro
        Kollektiv entsprechend Helivorgabe, z.B. +/-12,5°, (zyklisch 10°)
        Kopfempfindlichkeit 55 (kann auf 65 erhöht werden)
        Kopfwendigkeit 10
        (-3D� Kunstflug 55/11)
        (wie SIM oder Vstabi -Tareq� 65/12)
        Direkt 5->4 (wenn schnelle Sender-ßbertragung mit 100 Hz)
        Rücknahmerate 4->5 (dann Speedflugtauglicher, kein Unterschneiden)
        Heckwendigkeit 8, Sender DR 95/100, EX 50/60 (low/high RPM)
        Heck RevoMix 3 (damit Heck stehen bleibt bei Pitchstößen)
        Heck Delay 3 (vergrößern falls zurückschwingen)
        Heckempfindlichkeit 50/35% (per Sender bei low/high RPM)
        Rettung in NORMALLAGE +Pitch
        Rettung Pitch 90
        Nickfilter +1 falls Heck nachwippt z.B. bei Viereckloop
        Das war es schon. Für mich ist es so OK.
        Zuletzt geändert von diabolotin; 25.06.2020, 09:55.
        Grüße Udo
        • mb
          mb
          • 27.12.2017
          • 35
          • Esslingen a.N.
          Hi diabolotin,
          danke für die super Liste, da hat mir echt geholfen.
          War heute 2 Einstell-Flüge mit meinem Kraken machen und habe jetzt eine deutliche Verbesserung herausgeflogen.
          Kopfempfindlichkeit:60
          Direkt: 4
          Wendigkeit bei 11 (hier hatte ich vorher 12 und das sorgte beim Schnellflug für ein leichtes Nicken)
          Rückn. 5
          Neigungshalte 5
          Nickfliter 5 (hier hatte ich vorher 4 - jetzt bleibt er auch beim harten Abfangen mit Nick ohne Nachwippen)
          Heck 40
          H-Wendigkeit 11
          H-Delay 3
          H-Revo 0
          Am Heck muss ich morgen noch die Pitchstöße testen und dann ggf. nachjustieren.
          Schon mal Danke mb
