Spirit mit 3Blatt kopf
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Ich rüste gerade meinen 700er auf 3 Blatt um. Fliegt jemand schon mit dem spirit einen 3 blattkopf?
    Muss man da was umstellen bzw einstellen im spirit?
    Danke
    Grüße Willi
  • Yellowsporty
    • 05.09.2013
    • 227
    • Gerhard
    • Südbayern
    AW: Spirit mit 3Blatt kopf
    Kommt auf den 3-Blatt-Kopf an.
    Wenn die Ansteuerung 90° zur Blattachse liegt, dann muss im FBL keine Winkelverdrehung programiert werden.
    Beim Kopf des Blade 360cfx Trio sind die 90° vorgegeben und bei den meisten 3-Blatt ist das auch so, weil genügend Platz zwischen den Blatthaltern ist.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Ich montiere den align 700er kopf. Denke das sollte passen oder?
      Grüße Willi
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 579
        • Walter
        Yellowsporty war schneller
        ... genau so ist es. Wenn Deine Blattgriffgeometrie inkl Anlenkungspunkt identisch zu den von Zweiblattrotoren ist (hier hast Du 90Grad Phasenverschiebung zwischen Anlenkungspunkt und Wirkungspunkt) Musst Du bei Cyclic Phase nichts ändern.
        Bekennender SAB Fan :-)
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Alles klar danke!
          Grüße Willi
