Mirobeast Plus Rettungsfunktion gut?
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    #46
    AW: Mirobeast Plus Rettungsfunktion gut?
    Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
    Tatsächlich beschreibst Du, dass Du nicht weißt, wie Lernvorgänge ablaufen. Womit Du Dich aber durchaus nicht blamierst, denn das ist sicher nicht vollständig verstanden, dazu individuell verschieden. Jedenfalls ist es sehr komplex.
    Wie kommst du darauf? Weil ich gesagt habe, daß das Gehirn komisch arbeitet und nicht komplex und individuell verschieden?
    Ich bin zwar kein Wissenschaftler, denke aber auch, ein bisschen Ahnung durch meine Trainerlizenz im Tennis von Lernvorgängen zu haben.
    Finde es aber immer wieder faszinierend wie unterschiedlich Sachen verarbeitet werden.
    Beim einen hilft das, beim anderen keinerlei Reaktion und der nächste kann es auf Anhieb.
    Und für den berühmten Knoten im Kopf die Rettungsfunktion.
    Möchte nicht wissen, wieviel Euronen und Arbeitszeit alleine hier im Forum gespart wurden.
    Tippe mal minimum fünfstellig.
    Zum Beast, einziger Nachteil zu anderen Systemen, daß es bei normaler Rettung nicht erst anpitcht um den Heli zu drehen. Dafür die 3D Rettung, die in dann auf die schnellste Art dreht Normal oder Rücken. Für einen Anfänger nicht unbedingt das gelbe vom Ei.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #47
      Du hast beim MB einmal Rettungsmodus (ohne Pitchkontrolle) und einmal Rettungsmodus mit Pitchkontrolle zur Auswahl. Für Anfänger auf jeden Fall mit Pitchkontrolle einstellen.
      Man kann in der SW auch noch einstellen ob der Heli zuerst auf schnellstem Weg stabilisiert und dann wieder in Normalfluglage gedreht wird oder direkt in Normalfluglage.
      MfG Christian
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        #48
        Danke, dann ist das neu, bei 4.2 und am Anfang von 5.xx
        Gab es Rettung 3D und Normal.
        Mit Pitch ist für mich selbstverständlich.
        Wenn es jetzt Rettung beim Beast gibt wo er erst den kürzesten Weg in Stabillage einnimmt und ein bisschen Pitch und dann normal, ist ja super.
        Muss ich dann doch mal ein SW machen.
        GruÃ?
        Aviatoer69
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          #49
          Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
          Olli99, aber du fliegst Spielzeughubschrauber!
          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #50
            .. also wir alle. Wollte deine Helis jetzt nicht mies machen.
            GruÃ?,
            Daniel
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              #51
              Alles Teufelszeug. Rettung, wer braucht das denn. Kann ja wohl nicht sein das der heli ganz bleibt wenn man sich mal versteuert.FBL direkt mit raus, ist was für luschen.GOV braucht auch kein Mensch. Und wer anständig fliegen lernt braucht auch kein heckkreisel.
              Dieser Beitrag ist zugegebenermaßen genau so sinnlos, wie die Diskussion ob ne Rettung sinn macht. Alles macht Sinn, was einem Spass macht und hilft.
              Look the speed.......It function so well
              • Olli99
                • 23.02.2017
                • 1165
                • Olli
                #52
                Dein Gehabe ist nur lächerlich und nur deins. Bilde dir mal nicht ein das du in irgendeiner Form mir meine Helis mies machen kannst. Ich liebe alle meine Helis, hab sie mir selber ausgesucht.
                Zuletzt geändert von Olli99; 09.06.2020, 19:39.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #53
                  Was ist das denn jetzt für'n Kindergarten? Mich beschleicht das Gefühl, dass es bei dir mit lesen und verstehen nicht so ganz hinhaut... Egal - können ja die Leute, die lesen können beurteilen.
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #54
                    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                    Schaut mal bitte auf das Topic!
                    Pro/contra Refu ist jedenfalls nicht das Thema hier.
                    Ihr habt aber schon gelesen was der MOD hier geschrieben hat!
                    MfG Christian
