Suche Monstertronic MT3x USB Kabel
  • Simsalabim_007
    Junior Member
    • 02.05.2020
    • 3
    Hallo ich suche das Programmierkabel, also den USB für den MT3X von Monstertronic.
    Version ZYX20243406
    Hat jemand vielleicht mal solch ein Teil gehabt und hat eventuell noch den USB
    Danke
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: Suche Monstertronic MT3x USB Kabel
    Offenbar handelt es sich um ein umgelabeltes ZYX. Dafür finden sich genug Kabel im Netz - sogar als Bluetooth-Version. Wird sich wohl um eine serielle Verbindung mit RX, TX, GND und 3,3V oder 5V handeln, was sich auch mit den gängigen FTDI-Adaptern oder einem Arduino Nano erledigen ließe.
    Zuletzt geändert von jumphigh; 01.06.2020, 17:49.
    Grüße von Andreas
    • Simsalabim_007
      Junior Member
      • 02.05.2020
      • 3
      Ich habe davon keine Ahnung, hab mir schon einen USB Stick passend ZYX gekauft und bekomme keine Verbindung hin.
      Com Port alles überprüft und trotzdem keine Verbindung zu dem Teil.
      Laufen tut er aber, nur ohne die Einstellungen zu checken ist es mir zu heikel den zu fliegen
      Ich werd mir mal son Teil bestellen und hoffe es funzt
      Danke
      Zuletzt geändert von Simsalabim_007; 01.06.2020, 19:57.
      • TiggerVater
        • 10.09.2020
        • 56
        hast du für dein Problem schon eine Lösung gefunden?
        Ich hatte ebenfalls einige Probleme, die ich jedoch habe lösen können.
        Vielleicht hilft dir ja dieser Beitrag weiter.
        Klaus
