Heli zieht nach links
  • Rene1988
    • 18.04.2020
    • 21
    • Rene
    habe eben meinen 550L nochmal geflogen. Leider musste ich feststellen, dass er etwas mehr nach links rollt. Kann ich die TS irgendwie trimmen? An der Trimmung von der Funke darf ich ja nicht trimmen. Oder? Das würde meines Wissens nach die Werte im Microbeast verfälschen.
    Habe ein Mcrobeast Pro plus verbaut.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Heli zieht nach links
    Du kannst im Parameter A am MB trimmen. Aber sinnvoller wäre, die Setup-Prozedur durchzugehen und die TS neu einzustellen.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Suche mal besser nach Vibrationen. Ein Driften des MB liegt in aller Regel daran und nicht an irgendwelchen Trimmungen. Achte auch darauf, dass die Anschlusskabel nicht zu stramm verlegt sind und dass das Gehäuse vom MB nirgendwo das Chassis berühren kann.
      CU,
      Egbert.
      • fasty
        • 29.01.2017
        • 291
        • Okan
        • Südhessen
        Parameter A ist richtig - 1 oder 2 clicks nach rechts werden passen.
        [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
        • Rene1988
          • 18.04.2020
          • 21
          • Rene
          Okay. Wenn ich Parameter A aufrufe, tippe ich zum verstellen einfach den Knüppel für die Taumelscheibe nach rechts? Oder muss ich das irgendwie im Sender umstellen?
