guten Morgen,
ich bin mit Glück zu einer wunderschönen Vario Ecureuil gekommen in der ein v-Stabi Blue Line eingebaut ist.Hab jetzt im Netz nach einem Handbuch gesucht ist abe nichts zu finden,auch nicht bei Mikado.
da ich mit FBL keine Erfahrung habe (ausser mit Microbeast)bin ich schon in Versuchung das zu probieren.
Gibt es eine Möglichkeit an das Handbuch zu kommen?
Grüsse aus ßsterreich
Siegfried
Die großen voll Kunststoff Stabis unterscheiden sich eigentlich für Anwender nur im Sensor. Bei den ersten Schwarzen waren nur keine Spectrum Sat-Anschlüsse dran.
Kannst also alle Einheiten mit den Farbigen Sensoren (SW-->Blau-->Silber) verwenden. Ebenso die Anleitungen. Nur hier die Versions Nummern(3/4/5 oder 6) beachten und ob Expresss oder Pro.
Erstmal danke für die Antworten
wo finde ich die Versionsnummer?
Wird wahrsacheinlich auch die CD brauchen oder?
Das Stabi war im Hubschrauber drin nue das USB kabel ist dabei
MfG. Siegfried
MfG. Siegfried
Genau einfach in V-Stabi forum anmelden. Stabi registrieren und Rechner SW downloaden. Dann kannst du die Versions Nr. der SW am Rechner Ansehen und ggf. updaten.
