MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.3.019 Release
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    Wie üblich werden neue Software- und Firmware-Benachrichtigungen automatisch benachrichtigt, und das System weist den Benutzer auf das Vorhandensein neuer Updates hin, sobald das Gerät mit einem Windows-PC oder Android-Geräten oder iOS-Geräten mit aktiver Internetverbindung verbunden ist.
    Für diejenigen mit Brain2 / iKon2, die die APP / Software nicht häufig verwenden (da der Controller in Ordnung ist, wie er eingerichtet wurde), schauen wir uns an, was mit diesem Update
    geliefert wird : - Software 3.3.019, Firmware 3.3.019 (43 °) 06. Mai 2020
    HINWEIS für FrSky-Benutzer mit Telemetrie: Aufgrund der ßnderung der Anwendungs-ID der emulierten Sensoren müssen Sie auf der TELEMETRY-Setup-Seite des Senders -Alle (vorherigen) Sensoren löschen- und eine neue Automatik erstellen. Entdecken Sie neue Sensoren -.
    � Bei allen FrSky-Sensoren, die zur ßbertragung von ESC-Werten emuliert wurden, wurde die Anwendungs-ID geändert. Auf diese Weise können andere Sensoren desselben Typs (jedoch mit unterschiedlichen Daten-IDs) an den Smart.Bus angeschlossen werden. ZB andere Wärmesensoren, andere Spannungssensoren usw. Dies erfordert eine neue
    Sensorerkennung. � Es wurde ein Fix für die OpenTX-Integration der Servorahmenraten hinzugefügt.
    � Für Nitro-Benutzer, jetzt wie für den Futaba-Temperatursensor, auch für den FrSky-Temperatursensor (RPM-Sensor genannt) über FrSky) an den FrSky Smart.Port-Bus angeschlossen (über eine -Y- -Verbindung) Die Werte für Temperatur1 und Temperatur2 können im Flugprotokollspeicher der Geräte aufgezeichnet werden.
    � Es wurde eine Meldung hinzugefügt, wenn für den Telemetrieeingang der -Futaba-Temperatursensor- ausgewählt ist und das SBUS-Protokoll RX wird in der Empfängerauswahl ausgewählt
    � Im Bereich -Empfängerauswahl (Eingabe)- des Assistenten wurde das Symbol für Multiprotokoll (SRXL2, SRXL, UDI, F.Port, X-Bus-b, SUMD) geändert.
    � Im Bereich -Empfängerauswahl (Eingabe)- des Assistenten hat das Symbol für das Protokoll -Spektrum SRXL- geändert und den Namen des einzigen Empfängers hinzugefügt, der dieses Protokoll verwenden kann (SPM4649T).
    � Eine andere Meldung wurde hinzugefügt, wenn das Kontrollkästchen Spektrumbindung aktiviert ist und der SRXL2 Spektrum- oder SRXL Spektrum-Empfänger mit CH3 verbunden ist Port ist ausgewählt.
    � Im Bereich -Verbindungen- des Assistenten wurden alle Schaltpläne mit der H-4X-Taumelscheibe und den optionalen (gepunkteten) Regleranschlüssen sowie den optionalen (gepunkteten) Telemetrieverbindungen und den optionalen (gepunkteten) Spektrum-Satelliten aktualisiert
    � Der Firmware-Aktualisierungsprozess wurde überarbeitet. Die anfängliche Stornierung beginnt jetzt nicht, wenn die bidirektionale Kommunikation nicht vollständig funktioniert.
    � In der Meldung "Firmware-Aktualisierung abgeschlossen" wurde ein Verweis auf die neuen "Versionshinweise" hinzugefügt.
    � Unmittelbar nach dem Laden einer Konfigurationsdatei wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
    � Eine Warnung hinzugefügt Meldung, wenn im Fenster -Bluetooth-Konfiguration- im Demo-Modus die Taste -Schreiben- gedrückt wird.
    � In -Servo Charts Cyclic- wurden die Servos Futaba BLS156HV und SAVOX SB-2283MG hinzugefügt.
    � Im Bereich -Auswahl der Blades-Größe- des Assistenten die interne Der Text des 3-Klingen-Symbols wurde von "3 Klingen" in "> 2 Klingen" geändert, damit diejenigen, die die Anweisungen nicht lesen, klarer erkennen, dass die Auswahl für 3, 4, 5, 6, 7, ... Klingen.
    � Anweisungen des Assistentenbedienfelds 12 -Regler-: Die empfohlenen Drosselklappenwerte für Geschwindigkeit1 von 40% auf 45% und für Geschwindigkeit2 von 60% auf 65% wurden geändert.
    � ERWEITERT, Allgemein, Empfänger, Empfängertyp: Die Reihenfolge des Auswahlvorhangs für wurde angepasst Protokolle mit der gleichen Reihenfolge der Anweisungen und Symbole im Bereich "Empfängerauswahl" des Assistenten
    � ERWEITERT, Allgemein, Empfänger, geändert im Vorhang "Empfängertyp", Bezeichnung "NEU HoTT-Sumd / UDI / Xbus-B /" Mpx-SRXL "in" NEU HoTT-Sumd / UDI / Xbus-B / Mpx-SRXL / SRXL2 / FPort "
    � Wenn Sie die Brain2-Software über die Eingabeaufforderung mit dem Parameter" -demomode "starten, wird das Scannen von virtuellen Coms übersprungen.
    � Veranstaltungen:erhöhte den Delta-Wert, der das Ereignis "Gasausgangsgrenze erreicht" auslöst und wieder auslöst.
    � Ereignisse: geändert "Beschleunigung> = 16 g" in "Verzögerung> = 16 g"
    � Ereignisse: geändert "Auf Werkseinstellungen zurückgesetzt" in "Auf
    Werkseinstellungen zurücksetzen " � DIAGNOSE: Auf der Registerkarte "Vibrationen" wurde der neue Wert "Globale Vibrationen" hinzugefügt entsprechen dem Schwingungsbereich / der Schwingungsfläche und müssen
    kleiner als 200 sein. � DIAGNOSE: Auf der Registerkarte Schwingungen wurde die Grauzone geändert, um die Schwingungen bei niedriger Frequenz
    anzuzeigen. � DIAGNOSE: Die Beschreibung der in der vertikalen Schwingungsskala verwendeten Maßeinheit wurde hinzugefügt.
    � DIAGNOSE : ßndern Sie auf der Registerkarte "Aufgezeichnete Protokolle" den Cursor von einer vertikalen Linie in ein Kreuz, um die seitlichen Skalierungswerte abfangen zu können.
    � DIAGNOTISCH: Umbenannt in "RxAux1%" in "RxB-Aux1%", "RxAux2%" in " RxB-Aux2% �,"RxAux3%" bis "RxB-Aux3%"
    � Wenn die Konfigurationsdatei gespeichert wird (-MTR- -Dateien), werden alle tatsächlich von TX übertragenen Werte am Ende der Datei für DIAGNOSTIC / SUPPORT-Zwecke gespeichert.
    â?¢ Neue Version des README_for_OpenTX_Integration.pdf-Dokuments.
    � ßberarbeitete französische Anweisungen.
    � ßberarbeitete Etiketten, Anweisungen und Sprechblasen (auch einige Bezeichnungen / Namen auf Integrationen)
    � Verbesserungen / Optimierung / Komprimierung / Größenreduzierung / Beschleunigung des Codes
    Android / iOS-Apps:
    Alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die bereits für diese Version "Software &" Firmware "aufgeführt sind
    � Android aktualisiert für die neue Datei Schreibzugriffsberechtigungen in Android 10 eingeführt
    � iOS aktualisiert für die Arbeit auch in den neuen dunklen Modus von iOS 12
    Wie üblich für die Android- und insbesondere iOS-App wird die Veröffentlichung etwas länger benötigt, nicht abhängig von uns, sondern von Google und insbesondere Apple.
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
