Hilfe bei DJI Naza H
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hat jemand von euch noch ein Naza H in verwendung? Hätte da eine Frage dazu.
    Beim test vorm antriebsakku anschliessen ist mir folgendes aufgefallen:
    Wenn ich heading hold aktiviert habe und pitch min max fahre bewegt sich auch das heck mit. Bei normal mode nicht. Es muss vom Naza her kommen denn im servomonitor auf der funke bewegt sich nur pitch
    Ist das normal da der heli noch nicht fliegt? Weis ned ob er das im flug auch macht und dann unkontrolliert das heck wegdreht.
    Danke
    Grüße Willi
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Hilfe bei DJI Naza H
    schmeiss es weg ..... nein, kann dir nicht helfen, hatte auch mal ein Naza H , aber nicht lange..... und da es nicht weiter entwickelt wurde, und der support auch nicht wirklich vorhanden war, hab ich es damals verkauft
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Ja wird sicher mal so werden nur ned jetzt.
      Grüße Willi
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Kann sonst keiner hierbei helfen?
        Grüße Willi
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Das wird sicher ein DMA sein, der da beim Naza beigemischt wird, haben ja viele FBL Systeme.
          Gruß Norbert
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Das ist normal, hat das Microbeast auch so.
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Also so massiv ist mir das bei dem anderen fbl systemen noch nie aufgefallen. Vor allen dürften die anderen systeme dies dann wirklich nur im flug machen und nicht trocken am boden
              Grüße Willi
