V-Stabi Neo mit Spektrum Sat und programmieren via Vbar RX Sat
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    gibt es Probleme wenn ich eine V-Stabi Neo die mit Spektrum Sat´s läuft zum einstellen von den Sat´s trenne und eine Vbar Control mit RX Sat binde?
    Nach der Einstellerei, wenn alles passt dann wieder das System mit Spektrum Sat´s fliegen?! Geht das?
    Gruss Michael
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: V-Stabi Neo mit Spektrum Sat und programmieren via Vbar RX Sat
    Ja das wird klappen.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Stephan
      Ok danke, kann man das dann in der Vbar Control umschalten oder braucht man einen PC für das Grundsetup Spektrum Sat zu Vbar RX?
