Microbeast Servo Ausrichtung (Menüpunkt H)
  • md.cntrl
    • 12.02.2020
    • 20
    • Robin
    Guten Abend,
    ich bin gerade dabei mein neues Microbeast einzustellen. Bis zum Punkt H lief alles super. Bei Punkt H sind die Taumelscheibenservos auszurichten. Hierbei soll über den Roll Knüppel die LED bzw. das jeweilige Servo angesprochen und über den Heck Knüppel das Servo ausgerichtet werden. In meinem Falle spreche ich über den Heck Knüppel die Servos an (frage mich wieso es vertauscht ist, Servos sind alle in korrekter Laufrichtung eingestellt), aber über den Roll Knüppel passiert nichts. Das heißt, dass ich nur die Servos auswählen, aber nicht trimmen kann.
    Wüsste jemand woran es liegen könnte?
    Ps. Menü Punkt J und K können daher auch nicht eingestellt werden.
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Microbeast Servo Ausrichtung (Menüpunkt H)
    Welches Microbeast ist es den ?
    bei Punkt H wird der Taumelscheibenmischer eingestellt 140°, 12o° oder 90°
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Schau mal im Sender nach, ob auch wirklich alle Kanäle auf 100% Servoweg stehen zum programmieren
      GruÃ? Alex
      • md.cntrl
        • 12.02.2020
        • 20
        • Robin
        Gruß Peter
        Ich verwende das Mircobeast Plus. Der Taumelscheibenmischer ist bei mir der Punkt G und habe ihn auf 120 Grad gestellt, im Sender auf Normal.
        • md.cntrl
          • 12.02.2020
          • 20
          • Robin
          Ja, sind alle auf 100 % (Werkseinstellung) eingestellt.
          Allerdings habe ich noch ein weiteres Problem. Bei der Heckeinstellung (Wegbegrenzung, Menü Punkt E) habe ich den Weg nach meinem Wunsch eingestellt, vom Microbeast auch erkannt und laut der LED gespeichert, nur bewegt sich das Heck nach dem Menüpunktwechsel fast keinen Zentimeter...dachte erst, dass das Servo defekt sei, aber in der Einstellung der Wegbegrenzung kann ich den Ausschlag zu 100 % nach links und rechts ausrichten.
          Komisch...
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Also Menü Punkt F funktioniert nicht nach Punkt E ?
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • md.cntrl
              • 12.02.2020
              • 20
              • Robin
              Doch, die Steuerrichtung funktioniert richtig.
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Und das Heck bewegt sich auch bei Punkt F....
                Frag mich nur das von A bis G alles funktioniert mit dem Hecksteuerknüppel und bei H steigt er aus...
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • md.cntrl
                  • 12.02.2020
                  • 20
                  • Robin
                  Habe nochmal ins Beast reingeschaut, habe den Taumelscheibenmischer auf 120 Grad gestellt (rote LED). Wenn ich aus dem ganzen Menü rausgehe und wieder auf den Punkt G (Taumelscheibenmischer), dann leuchtet die LED nicht mehr. Ist mir jetzt schon 2 mal passiert...speichert er wohl nicht. Liegt dann auch wohl daran, weshalb ich die Servos nicht ausrichten kann bzw. mein Roll Knüppel nicht erkannt wird.
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Du mußt alle Punkte abarbeiten nacheinander nicht zwischendurch mal aussteigen das bringt nix.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • md.cntrl
                      • 12.02.2020
                      • 20
                      • Robin
                      Naja bei der Wegbegrenzung (E) passiert nach dem speichern auch nichts. Das Heck bewegt sich kaum, zumindest nicht so wie ich es eingestellt habe.
                      • md.cntrl
                        • 12.02.2020
                        • 20
                        • Robin
                        Dann scheitere ich schon bei Punkt E, dass meine Wegbegrenzung nicht gespeichert wird.
                        Aber dass der Taumelscheibenmischer nicht speichert ist auch komisch...hat in dem Falle nichts mir dem Heck zu tun.
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Mmh seltsam...
                          Compass Atom 500
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            Nach der Wegbegrenzung Heckrotor leuchtet die LED violet und dann hast du kurz auf den Knopf gedrückt um in Menüpunkt F zu gehen richtig.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • md.cntrl
                              • 12.02.2020
                              • 20
                              • Robin
                              Ich habe mit dir Anleitung aus dem Internet ausgedruckt. Laut der Anleitung ist der Punkt G der Taumelscheibenmischer, aber im Microbeast ist der Punkt G in der Anleitung der Punkt H, indem ich die Taumelscheibenservos ausrichte.
                              Witzig...
