Mini Brain 2 + Redcoon CM921S Satelitt
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    ich besitze das Mini Brain 2 und möchte es mit einem Redcoon
    ( Cm921s 2.4g satellite receiver for cm921 compatible dsm2 dsmx spektrum jr transmitter Sale - Banggood.com) Satelitten betreiben, da ich diesen noch übrig habe und er eh nur rumliegt.
    Ich habe damit meinen XK K130 geflogen, somit war er noch an die Funke gebunden.
    Ich hatte eine Xrange Bindemodul um ihn damals zu binden.
    Dieses Modul habe ich nicht mehr und müsste es mir erst wieder besorgen.
    Meine Frage:
    Gibt es irgendeine andere Möglichkeit um in den Bindemodus zu gelangen?
    Einen Bindeknopf hat der Sat nicht.
    Ich dachte eigentlich dass die alte Bindung aufgehoben wird wenn ich ihn an ein neuen Empfänger anschliesse.
    Das scheint aber nicht der Fall zu sein. LED leuchtet beim anstecken kurz auf und das war es dann.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Mini Brain 2 + Redcoon CM921S Satelitt
    Im Menü Wizzard unter Empfängerauswahl Spektrum Sat kommst du in den Binsemodus, wenn du einen Haken daran machst.
    Danach kannst du ihn binden.
    Zuletzt geändert von Aviatoer69; 06.04.2020, 06:22.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      Das habe ich gestern getestet da hat es nicht funktioniert.
      Werde es heute abend nochmal testen.
      • fassla
        • 16.11.2010
        • 675
        • Burgenland / Österreich
        Du musst dazwischen aber Spannungslos machen - sowohl USB Kabel als auch Versorgung trennen. So hat es bei mir funktioniert. Oder eben mit dem Bind-Pulg auf GOV.
        Steht auch so in der Anleitung auf der linken Seite, aber eben gaaaanz unten ;-)
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Ich hatte auch mal redcoon Satelliten.Die hatten ein 2 mm Loch im Gehäuse. Hinter dem Loch war ein Mikroschalter den ich einfach beim Einschalten mit einem Zahnstocher drücken musste . Dann ging er in den Bindemodus
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            Bei mir ist kein Loch in dem Sat im Gehäuse.
            Nach 2 weiteren Versuchen hat es nun geklappt.
            Vielen Dank!!
