meine Name ist Marco und bin 49 Jahre und Anfänger. Erfahrungen habe ich nur mit dem T-ReX 150 un möchte gerne auf einen größeren Heli umsteigen leider stecke ich in zwei entscheidenen Frage fest.
Ich habe einen
T-Rex 470LM mit RCM BL470 MX
Hobbywing Regler Platinium 60AV4
Futaba R7008SB
Futaba T16SZ
LIPO Align 22,2V 1850 mAh 41.1Wh, 50C
Bis jetzt habe ich folgendes eingestellt:
1. Regler eingestellt:
Flight Mode- Fixed - wing (von Hobbywing empfohlen, Softanlauf im Brain2)
Lipo Cells - * Auto Calculation
Cutoff Type - Soft Cutoff
Cutoff Volt - * 3,0 Volt
BEC Voltage - 7,4 Volt
Startup Time - * 15 sekunden
GOV Param P: - * 4
GOV Param I: - * 5
AR Time - * 25 sekunden
Restart Accel - * 1,5 sekunden
Break Mode - * Disabled
Break Force - * 0 %
Timing - * 15°
Motor Restart - * CW
Active FW - * Enable
Startup Power - * 3
2. Gasweg über Empfänger eingelernt
Meine Fragen:
1.Ich habe im Brain im Punkt 5 die Gas Kanal Endpunkte angepasst, so da 0-100% in der Anzeige erreicht sind. Diese sind aber nun abweichend von den zuvor am Regler eingelernten Wege.
Muss ich nun am Regler die Gaswege nochmal neu einlernen, oder nicht ?
Kommt Brain2 auch so klar ohne erneuten einlernen des Senders, trotz veränderte Endpunkte??
Meiner Meinung nach arbeitet Brain mit falschen Werten vom Regler. Oder liege ich da falsch?
2. Sind die Regler Einstellungen soweit o.k oder würdet Ihr was ändern?
Letztendlich möchte ich den Regler nicht abbrennen.
Ich wär Euch echt dankbar für Eure Antworten. Vielen lieben Dank.
