Mini v stabi heli hebt die Nase
Hallo, war heute bei Wind alleine am Feld fliegen. Was mir dabei aufgefallen ist, wenn ich den heli ( T Rex 700 e dfc)langsam gegen den Wind fliegen lasse, hat er die Nase gehoben. Ist mir vorher nie aufgefallen. Kann das normal sein?Stichworte: -
AW: Mini v stabi heli hebt die Nase
Hallo Tim,
der Schwerpunkt passt, heli ist genau in Waage. Die Ts Empfindlichkeit steht auf 80, erhöht hab ich sie noch nicht, hatte immer gepasst. Werde sie am Wochenende mal erhöhen.
Gruß ThomasZuletzt geändert von onkel-tom76; 25.03.2020, 20:10.
Hast Du unter dem Docktorhut die Option Nick Prekompensation?
Wenn ja, setz die mal rauf.
Was macht die Nase wenn Du PitchPumps fliegst?
Ist die Taumelscheibe bei 0° genau ausgerichtet? Auch bei min und max?Gruß
Siggi
Ja die Option hab ich unter dem Doktorhut. Die Ts ist gerade. Den Rest werde ich am Wochenende testen.
Macht der Heli das nur beim langsamen Geradeausflug, oder auch im Schweben? Moeglicherweise ist der Sensor am Ende seines Lebens, ich hatte das auch bei einem Mini Vstabi Blueline...
Ob der Sensor einenweg hat kannst Du ganzeinfach nach einem Flug prüfen, indem Du das Stabi ohne es Stromlos zu machen an den PC hängst und auf der Hauptseite der Software unten links bei Live Anzeige nach einem bunten Balken bei Nick schaust.
Dort darf nur ein schwarzer Strich in der Mitte zu sehen sein, Ansonsten hast Du eine Drifft.
Zur Sicherheit und zum Vergleich, solltest Du das auch nach dem initialisieren vor dem Flug machen und wenn möglich beide Male ein Foto von machen.Gruß
Siggi
Hallo Siggi, hab für am Feld die smartphon App fürs V stabi. Dort sind es 3 Balken für roll, nick. In der PC Software nur 2.
Welchen Balken in der Smartphon app muss ich beachten?Angehängte Dateien
Ich wusste gar nicht das es eine smartphon App gibt!
Als ich ein miniVStabi hatte, gab es die App nicht und drei Balken auch nicht.
Schaue doch einfach zu Hause am PC und dann in der App nach, wobei Du jedesmal neu initialisieren solltest.
Wenn nichts geht, Frage im Mikado Forum nach was Du machen könntest.
Aber eins weiß ich noch, wenn ein Sensor Drifftet, dann ist meist am Anfang des fluges nichts oder wenig davon zu merken und zum Ende des fluges immer stärker.
Ist das bei Dir so?Gruß
Siggi
Siggi, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich hatte diese Drift manchmal mehr, manchmal weniger - unabhängig von der Flugzeit. Am einfachsten testet der TO im Schweben... So bald diese Nase-hoch Tendenz kommt, abstoppen, schweben, Zustand d. Nichtsteuerns (würde Daniel Gonzales sagen) - gucken, ob Nase hoch geht.
Sensordrift ist aber sehr langsam, da reden wir von - bei mir - vielleicht 1/3 Drehung pro Minute.
Hallo, werde am Wochenende eure Ratschläge testen und berichten.
Gruß Thomas
Bei mir war Nick nach hinten betroffen.
Schon kurz nach dem abheben ging die Nase leicht hoch und der Heli fing an rückwärts zu fliegen.
Nach ein paar Minuten war schweben nur noch mit Knüppel nach vorn möglich.
Ich erinnere mich nur nicht mehr ob auch bei Vorwärtsfahrt die Nase hoch ging.
Der farbige Balken füllte die Anzeige nach dem landen ca. 1/3.
Das Stabi wurde anstantslos getauscht, nachdem eine extra Software auch nicht geholfen hatte.Gruß
Siggi
