Ich höre oft von Bankumschaltung und Flugphasen. Gibt es da einen Unterschied ?
Sind Bänke und Flugphasen das Gleiche ?
AW: Sind Bänke und Flugphasen das Gleiche ?
Je nach Hersteller unterschiedliche Konzepte.
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Nee, eigentlich ist das das gleiche Konzept, nämlich eine Zusammenfassung verschiedener, einstellbarer Parameter zu einem Satz. Diese Parametersätze werden bei den Sendern i.d.R. als Flugphase bezeichnet, im FBL als Bank. Je nach Einsatzgebiet umfassen die Sätze natürlich verschiedene Parameter, wobei es teilweise auch ßberschneidungen gibt, z.B. senderseitiges Expo oder Expo-Kurve im FBL. Nach eigenem Ermessen kann man beide i.d.R. getrennt oder zusammen verwenden und umschalten.
Man kann also beim Umschalten der Flugphase im Sender über einen Kontrollkanal auch die Bank wechseln lassen - muss man aber natürlich nicht. Man kann auch nur eine Bank verwenden. Genauso wie auch mehrere Bänke, die separat von evtl. im Sender vorhandenen Flugphasen durch einen anderen Schalter/Geber gewechselt werden.Zuletzt geändert von jumphigh; 21.03.2020, 15:34.Grüße von Andreas
Kann mich nicht erinnern den Begriff "Bank" vor Einführung des FBL gehört zu haben, davor sprach man nur von Flugphasen.
So sehe ich das auch, mit der beschriebenen "Durchmischung" ...Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenDiese Parametersätze werden bei den Sendern i.d.R. als Flugphase bezeichnet, im FBL als Bank
