Hilfe beim einstellen einer Vstabi Neo im Raum Gelnhausen
  • md.cntrl
    • 12.02.2020
    • 20
    • Robin
    Guten Abend,
    ich heiße Robin, 23 Jahre alt und stamme aus Gelnhausen. Ich habe mich nach einer sehr langen Pause dazu entschieden, mir einen Logo 500 SE anzuschaffen. Der Aufbau verlief soweit so gut, nur scheitere ich an der Installation bzw. schon am Binden der Vstabi Neo mit meinem AR8010T Empfänger. Als Sender verwende ich eine Dx8 G2. Ich hoffe auf jemanden, der aus dem Kreis Gelnhausen/Hanau/Frankfurt stammt und mir seine Hilfe anbieten kann (da noch relativer Anfänger). Sonst verzweifle ich!!
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    AW: Hilfe beim einstellen einer Vstabi Neo im Raum Gelnhausen
    Hi Robin - willkommen bei RC-heli.de!
    Das Neo ist meines Wissens eigentlich nur für den Betrieb mit 2 Satelliten vorgesehen. Der AR7700 soll auch gehen. Schau mal in diesen Thread:
    VStabi Neo mit Spektrum Empfänger AR8010T - Seite 2 - RC-Heli Community
    Vielleicht hilft dir das schon mal weiter. Ich fliege selber Spektrum, hatte bisher aber noch keine Neo. Von daher bin ich leider auch keine so große Hilfe...
    Als Vorwarnung: Es könnte gut sein, dass jetzt ganz viele Leute erstmal darauf rumhacken das die Kombi Spektrum/Neo nicht gut ist und du dir besser ein Brain2/Spirit Pro/3Digi/AR7210BX zugelegt hättest... Das ist hier aber normal - nimms gelassen.
    GruÃ?,
    Daniel
    • md.cntrl
      • 12.02.2020
      • 20
      • Robin
      Guten Morgen,
      vielen DANK für deine Antwort!
      Ja, den Beitrag hatte ich mir schon mal angeschaut, nur verstehe ich nicht...ist denn der AR8010T kein 2 Satelliten Empfänger? Wie ich rauslese funktioniert es nur mit dem AR7700, da er 2 Satelliten besitzt? Woran sehe ich das?
      Ich hatte die Vermutung, dass der AR8010T auch aus zwei bestehen würde.
      Ps. Nachrichten bezüglich der Kombi habe ich schon zu erwarten
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Spektrum Satelliten sind diese Dinger:
        DSMX Remote Receiver | Horizon Hobby
        Davon kannst du auch 2 direkt an deinem Neo anschliessen. Das bedeutet, der Empfänger muss (um von der Neo erkannt zu werden) Das gleiche Signal wie so ein Sat ausgeben können. An diesen Empfänger kannst du dann wiederum wieder Satelliten anschliessen.
        Doch - ist er. Das bedeutet aber nur, dass man dort 2 Sats anschliessen kann.
        Vermutlich ist die beste/einfachste Lösung: Nimm 2 von den oben verlinkten Sats, steck sie ans Neo und geh fliegen.
        GruÃ?,
        Daniel
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Der AR7700 hat einen Ausgang wo das gleiche raus kommt wie aus einem normalen Satelliten. Daher kannst du den nehmen und an einen Satelliten Eingang vom Neo Anschließen.
          Der AR8010T hat diesen Ausgang nicht, dafür einen Ausgang der sich SRXL nennt. Aber mit SRXL kann das Neo nichts anfangen.
          • md.cntrl
            • 12.02.2020
            • 20
            • Robin
            Also einen Satelliten, der am AR8010T mitgeliefert wurde besitze ich!
            Nämlich den hier: Spektrum Satellitenempf�nger DSMX (bulk) SPM9645-BULK - freakware
            Sollte dem entsprechen, welchen ich ans Neo anschließen kann, oder?
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Ja genau. Bei einem Heli in der Größe würde mich ich aber empfehlen 2 Stück dran anzuschließen.
              Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
              • md.cntrl
                • 12.02.2020
                • 20
                • Robin
                Danke! Den Satelliten hatte ich auch schon an die Vstabi angeschlossen und versucht mal zu binden...bis jetzt ohne Erolg...ich schaue mal.
                • md.cntrl
                  • 12.02.2020
                  • 20
                  • Robin
                  Gut, dann bestelle ich mal noch einen
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    Im Prinzip kannst du die Satelliten auch an dem normalen Empfänger binden und dann ins VStabi stecken, falls du es über die VStabi Software nicht hin bekommen solltest.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      Wichtig ist beim Binden wenn gar nix geht:
                      - Handy aus dem Raum
                      - Wlan Repeater die in der nähe sind ausschalten
                      - Funke 2 Meter weit weg halten vom Empfänger
                      Klingt übertrieben, ist es auch, aber dann sollte das eigentlich problemlos klappen!
