Stehe gerade vor der Entscheidung neues Fbl oder nicht ( oder neue servos ). Hab nämlich mit den Servos in Verbindung mit dem Mini V Stabi ein Problem.
V Stabi Neo mit Align Bl 700 h*Servos
Hat von euch jemand die Fbl Servo Kombination am Heli in gebrauch?
Stehe gerade vor der Entscheidung neues Fbl oder nicht ( oder neue servos ). Hab nämlich mit den Servos in Verbindung mit dem Mini V Stabi ein Problem.Stichworte: -
AW: V Stabi Neo mit Align Bl 700 h*Servos
Hallo Jürgen, schau hier
Mini vstabi mit Align Bl 700 h servos im 700er Rex - RC-Heli Community
Wenn du dein Problem beheben willst, musst du einen anderen Regler kaufen.
Hatte ich auch schon, nur noch Ausgeprägter. Lag aber am Kosmik BEC zusammen MKS Servos. Jetzt mit dem YGE Regler keine Probleme mehr.
Alternativ einen 2S Lipo, der angesteckt wird, bevor der Regler Strom hat. Kann aber nicht jeder Regler ab und ist Unpraktisch.
Gruß Torsten
Ich betreibe das Stabi direkt mit einem 2 s Lipo. Mein Regler ist ein Opto.
Hallo Torsten, ich hab ein 1300 mah 35c zur Spannungsversorgung dran.
