wo würde man jetzt ein Adapterkabel für Hott Integration fürs Spirit bekommen ? Wie ist der Support bei Problemen/Fragen rund ums Spirit. Gibt es einen deutschen Händler ? Gibt es eine Anleitung und Bedien Menü in deutscher Sprache ?
Rettungsfunktion ohne PC
AW: Rettungsfunktion ohne PC
wo würde man jetzt ein Adapterkabel für Hott Integration fürs Spirit bekommen ? Wie ist der Support bei Problemen/Fragen rund ums Spirit. Gibt es einen deutschen Händler ? Gibt es eine Anleitung und Bedien Menü in deutscher Sprache ?Zuletzt geändert von rainerX; 25.02.2020, 09:33.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
- Wo würde man jetzt ein Adapterkabel für Hott Integration fürs Spirit bekommen ?
Ich bestelle das direkt in der Tschechei.
- Wie ist Der Support bei Problemen/Fragen rund ums Spirit.
Gut für mich über das Spirit Forum.
- Gibt es einen deutschen Händler ?
Keine Ahnung. Ich denke aber dass ein Teil der günstigen Preise der Umstand ist, dass die Spirit Produkte (auch ?) direkt vertrieben werden.
- Gibt es eine Anleitung und Bedien Menü in deutscher Sprache ?
Eine deutsche Anleitung habe ich gesehen. Wie aktuell die ist kann ich nicht sagen.
VG
Eine deutsche Anleitung fürs Spirit als PDF habe ich gefunden, ist super/top gemacht. Wie ist die Vibrationsfestigkeit im Vergleich zu den Mitbewerbern ? Rettet das System immer senkrecht (ohne Temp.drift)??3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Das Spirit ist nicht vibrationsempfindlich und bringt eine Vibrationsanalyse mit, wo man sieht ob alles ok ist.
Es hat bei mir noch nie den Horizont verstellt und rettet bisher (2 Jahre) gerade nach oben. Ich habe aber schon lange das Testen der Rettung abgeschlossen und rette nicht bei jedem Flug. Es nimmt aber auch Fahrt mit, das soll heissen dass es bei der Rettung nicht abbremst (macht das irgend ein FBL ?) sondern zwar gerade nach oben rettet aber eben in Fahrtrichtung.
Temp. Drift: Wenn ich den Heli aus dem Auto nehme vergehen mindestens 15 Minuten bis zum 1. Flug. Konnte so noch keinen Temp. Drift feststellen.
VG
Habe auch keinen Windows Rechner. Hatte mehrere Spirit pros - alle mit dem Mac ersteingerichtet und dann am Platz mit Bluetoothmodul feinjustiert. Spektrumintegration war mir zu umständlich. Jetzt habe ich auf Brain2 BT umgestellt und meine Helis vom Grundsetup bis zur feinjustierung und updates etc über Tablet/Smartphone gemacht.
Ist beides supereasy, Brain mit eingebautem Bluetooth ist irgendwie noch weniger Gedöns.
Die Rettung hat mir am Spirit besser gefallen. Sehr gut auf die eigenen Bedürnisse anzupassen und immer gerade. Die ist beim Brain irgendwie mehr basic und auf dem Kraken auch nicht immer gerade, aber ich komme besser mit dem Setup klar. Der Heli fliegt mehr so, wie ich es mag.Gru�,
Daniel
Wen man handwerklich etwas begabt ist und mal Spirit HOTT Integration sucht, hat man in zwei Minuten das Kabel.
Hier gibt es auch noch weiteres zu lesen: Spirit System Manual
Eine der verfügbaren Sprachen wird wohl passen.
Zuletzt geändert von ratsrepus; 25.02.2020, 11:06.
Kann Dir für Dein vorhandenes Equipment auch das Spirit empfehlen. Ich nutze es mit Jeti und Du kannst, wenn gewünscht, jeden FBL Parameter mit der FS editieren.
Bekennender SAB Fan :-)
Also wenn ich das nun richtig verstanden habe, dann kann ich das Spirit und das Brain quasi plug´n play ohne weiteres Gedöns mit meiner MX 12 bedienen?
Das Brain zusätlich noch mit meinen Android Smartphone, und auch das Spirit mit einen zusätlichen Modul?Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
... und das 3digi.Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenAlso wenn ich das nun richtig verstanden habe, dann kann ich das Spirit und das Brain quasi plug´n play ohne weiteres Gedöns mit meiner MX 12 bedienen?
Auch da gibt es die Möglichkeit zusätzlich per Bluetooth-Modul und App alles zu machen. Es lässt sich aber vollständig vom Sender aus konfigurieren. Nur leider derzeit nicht erhältlich.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
- Also wenn ich das nun richtig verstanden habe, dann kann ich das Spirit und das Brain quasi plug´n play ohne weiteres Gedöns mit meiner MX 12 bedienen?
Ja
- Das Brain zusätlich noch mit meinen Android Smartphone, und auch das Spirit mit einen zusätzlichen Modul?
Spirit mit dem WiFi Modul. Es gibt auch ein Bluetooth Modul für das Spirit, was ich aber nicht empfehle. Das WiFi Modul schaltet von selbst nach nn (konfigurierbar) Sekunden komplett ab, wenn es nicht zum Konfigurieren benutzt wird. Dann hast Du keinen 2.4 GHZ Sender am Heli. Ein weiterer Vorteil des WiFi Moduls ist, dass es ein eigenes Browser Interface hat und keine Setup Software benötigt. Das geht dann auch mit deinem Apple, aber auch mit Android und IOS. Das WiFi Modul kann aber auch mit der PC Software verwendet werden.
Nachteil der externen Module: sie stecken im gleichen Stecker wie das HoTT Kabel. Zum Konfigurieren über den Sender oder das WiFi Modul musst Du also umstecken.
VGZuletzt geändert von enied; 25.02.2020, 13:10.
Derzeit ? Die Firma ist in Konkurs und wer weiss, ob es da jemals noch etwas geben wird.Zitat von running Beitrag anzeigen... und das 3digi.
VG
Diese Behauptung ist leider nicht ganz richtig.
Nicht die Firma, lediglich der Hersteller R²-Prototyping!
Dirk, der Entwickler vom 3digi ist auch hier im Forum aktiv und ich denke, er hat sein Baby noch nicht komplett abgeschrieben. Es laufen Gespräche über die Fortführung und Produktion einiger Produkte von R².
Das haben sowohl Dirk als auch Linus von R² hier im Forum geschrieben.
Ich habe die Hoffnung, das da noch was kommt.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Ditto, drücken wir mal die Daumen.Zitat von running Beitrag anzeigenIch habe die Hoffnung, das da noch was kommt.Liebe Grü�e
Thomas
Geht da nichts mit V-Kabel?Zitat von enied Beitrag anzeigenNachteil der externen Module: sie stecken im gleichen Stecker wie das HoTT Kabel. Zum Konfigurieren über den Sender oder das WiFi Modul musst Du also umstecken.
Grüsse Robert
