Stabilisierungssysten mit antiker Funke kombinieren
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    AW: Stabilisierungssysten mit antiker Funke kombinieren
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Ist der SKYFOX nicht ein Paddelheli ? Was machst Du da mit dem modernen FBL ?
    VG
    bei der Suche nach einer Alternative zu meinem Kreisel bin ich auf die Idee gekommen.
    Ich werde das zunächst mit dem Heck probieren, wenn notwendig, wird das Servo getauscht.
    MfG Detlef
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      Danke. Es gibt ja einen Thread über den Heli
      Vario Skyfox 4Takt - RC-Heli Community
      und ich verfolge mit Interesse was daraus wird. Bei manchen Teilen wie z. Bsp. den TS Servos (Graupner C4041) werde ich dann schon unsicher, klar sind die analog aber von der Stellzeit von 0,25s/60 Grad lass ich mich dann überraschen. 4 kg Stellkraft für FBL ? Die Fotos zeigen eine Paddelstange am Kopf.
      Wie auch immer - viel Erfolg für dieses Projekt !
      VG
      Das System ist nicht für den 4Takter gedacht.
      Schön zu wissen, dass das Projekt auf Interesse stößt.
      MfG Detlef
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        VG
        Das ist vor 25-30 Jahren geflogen, dann wird es heute auch noch fliegen.
        "Früher" ging es etwas gemütlich zu. Somit waren Stellkraft und und Stellzeit ausreichend.
        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          Zitat von boulons Beitrag anzeigen
          MfG Detlef
          Die 2mm Heckwelle wird eher das Problem bei zu harter Regelung werden.
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 621
            • detlef
            • Ostfriesland
            Welche Auswirkung hat eine "harte Regelung" auf die Heckwelle?
            MfG
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Höhere Belastung der Heckwelle aufgrund von schnellerer Regelung.
              VG
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                MfG
                Die zieht sich auf, kannst du testen.
                Halt mal den Rotokopf fest und dreh, an den Heckrotor, dann merkst du es.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  Dein Eingangsposting sagt nicht, dass das ein Paddelheli bleibt und das MB nur als Gyro fürs Heck verwendet werden soll.
                  Für FBL werden die Servos zu schwach sein und evtl. auch zu langsam.
                  VG
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    Dein Eingangsposting sagt nicht, dass das ein Paddelheli bleiben soll und das MB nur als Gyro fürs Heck verwendet werden soll.
                    VG
                    Nicht orakeln, einfach ausprobieren.
                    Man muss nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 621
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      Wo ist denn eigentlich das Problem, den Paddel zu "amputieren" ?
                      Es muss doch lediglich die Paddelstange und das Gestänge entfernt, das Zentralstück gekürzt und der Pitchkompensator gegen einen Taumelscheibenmitnehmer getauscht werden.
                      Anschließend alles neu einstellen.
                      Ist das so einfach oder übersehe ich da etwas Elementares?
                      MfG Detlef
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        MfG Detlef
                        Richtig,
                        musst halt schauen, dass du die Ausschläge an den Blatthaltern passend bekommst.
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Richtig,
                          Genau das war der Punkt in meiner Bemerkung zu evtl. notwendigen stärkeren TS Servos. Da die Pitchkompensation dann fehlt, fehlt auch ein Hebel und somit ist mehr Servokraft vonnöten.
                          VG
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            VG
                            Immer das hier im Hinterkopf behalten....
                            z.B. gab es einen Vario Silence, auf Sky Fox Basis, der hatte einen Rigid Kopf.
                            Erkennungsmerkmal war damals, eine weiße Mechanik.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              OK, mal sehen. Man könnte das aber auch entschärfen, indem man gleich ein FBL System wählt welches auch Paddelhelis unterstützt. Meines Wissens kann das das Microbeast zwar nicht, die Spirits und die Bavarian Demons HC3SX, BD3SX und AXON können das aber. Wahrscheinlich auch noch andere. So wäre der TE nicht gezwungen einen Rigid Kopf zu basteln und könnte dennoch mit dem Paddelkopf die Vorteile eines FBL-Systems nutzen.
                              VG
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                Damit macht man die Sache ja nicht einfacher.
