Bavarian Demon HS3SX Summensignal mit GR16 Hott
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    möchte mein HS3SX mit einem Empfänger Graupner GR 16 Hott über S.BUS verbinden. Stelle HS3SX auf S.BUS und Empfänger auf SumD, aber es werden keine Kanäle erkannt. Stelle ich aber im HS3SX auf SUM PPM und den Empfänger auf Sumo funktioniert es.
    Funktioniert der S.BUS mit dem GR 16 Hott nicht?
    Ist die PPM ßbertragung nicht schlechter?
    Danke für Eure Hilfe!
    LG Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Bavarian Demon HS3SX Summensignal mit GR16 Hott
    Der kann das digitale sumd nicht was ich weiß.
    Musst bei sumo bleiben.
    Lg
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • SlowFlyer
      • 13.10.2019
      • 281
      • Henry
      • Görlitzer Umland
      du musst beim GR-16 den CHN-OUTPUT-TYPE auf SBUS eistellen, dann geht es.
      "Glück ab, gut Land"
      Henry
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        LG Uwe
        So wie SlowFlyer geschrieben hat. Der GR-16 kann allerdings erst ab einer bestimmten Firmware SBUS, also kann es sein dass Du die Empfänger Firmware vorher updaten musst. Das Protokoll zwischen FBL und Empfänger muss immer das gleiche sein, z. Bsp. SUMD-SUMD, SBUS-SBUS, usw., sonst kann es nicht funktionieren.
        VG
        • Uwe W
          • 03.10.2012
          • 205
          • Uwe
          Danke Euch,
          das Problem war ein fehlendes Update. S.Bus geht erst ab Version 7a07.
          Aber gleich noch ne Frage zur Kanalbelegung im HC3SX.
          Graupner Kanalbelegung ist ja
          1 Pitch
          2 Roll
          3 Nick
          4 Heck
          6 Gas
          7 Gyro.
          jetzt funktioniert die Steuerung im HC3SX nur richtig über eine Kanalzuordnung wie bei Futaba.
          Ist das korrekt?
          LG Uwe
          Uwe
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Danke Euch,
            1 Pitch
            2 Roll
            3 Nick
            4 Heck
            6 Gas
            7 Gyro.
            Ist das korrekt?
            LG Uwe
            Wenn die Software des HC3SX die Knüppelbewegungen, das Gas und die Heckempfindlichkeit richtig anzeigt, ist das korrekt. Habe leider kein Bavarian Demon mehr und kann nicht nachsehen (Das "neue" BD3SX ist nur ein umgelabeltes HC3SX). Bitte im HC3SX die Firmware 2.03 oder höher, falls verfügbar, verwenden.
            Am Sender werden die Kanäle allenfalls reversiert aber nicht getrimmt (Trimmung bitte deaktivieren). Die Trimmung erfolgt im FBL, dem HC3SX.
            VG
            Zuletzt geändert von enied; 02.02.2020, 17:20.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              Wieder was dazu gelernt. Also kann ich meinen Gr 16 Updates und mit sbus (digitales Summensignal) den demon ansprechen.
              Ich dachte immer das geht nicht und habe Sumo (analoges summensignal) verwendet.
              Sbus wäre dann besser oder?
              Lg
              • qu4x
                • 18.01.2014
                • 321
                • Hermann
                In der BD Software kann man doch den entsprechenden Funktionen den gewünschten Kanal zuordnen. Hat bei mir mit einem GR-16 mit sBus problemlos geklappt. Um im nächsten Schritt sind dann noch die Ausschläge für die 100% anpassen.
