Neue Software 3.3.003 MSH Brain und Firmware 3.3.003 20 Januar 2020
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    Wie üblich werden Benachrichtigungen über neue Software und neue Firmware automatisch gesendet, und das System informiert den Benutzer über neue Updates, sobald das Netzteil mit einem Windows-PC, Android-Geräten oder iOS-Geräten mit aktiver Internetverbindung verbunden ist.
    Für diejenigen mit Brain2 / iKon2, die die APP / Software nicht häufig verwenden (da der Controller in Ordnung ist, wie er eingerichtet wurde), werfen wir einen Blick auf das, was im nächsten Update kommt:
    - Software 3.3.003, Firmware 3.3. 003 (41 °) 20. Januar 2020
    � Bei der Spektrum-Telemetrie wird auf der Seite -Telemetrie- des Senders unter Spannung / Drehzahl / Temperatur ein höherer Temperaturwert zwischen Temp1 und Temp2 angezeigt.
    � Bei dem NEUEN SRXLv2-Protokoll wird die automatische Kanalzuweisung ausgeführt auch nach einem aus- und wieder einschalten für einen spektrumbind per software
    � Nach einer automatischen Zuweisung von Kanälen wird nun auch die Seite Kanalzuweisungen unter Erweitert -> Allgemein -> Empfänger aktualisiert.
    � Wenn im Bereich "Empfängerauswahl" des Assistenten ein bereits ausgewähltes Symbol ausgewählt / erneut geklickt wird, erfolgt keine ßnderung des Kanals Die Zuweisung erfolgt zu den Standardwerten (Standardwerte werden nur während der ßnderung des ausgewählten Symbols geladen).
    � Mit F.Port-Empfänger verbesserte Integrationsübertragungen für Servoparameter.
    � Jetzt mit einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Servoausgänge deaktiviert.
    â?¢ Neu Wizard Platten - Layout - Signale Funkkanal , um zu verhindern , um eine korrekte Servo Richtungen falsch umgekehrt wird
    � Zusätzliche -Diagnose - Einstellung laden- Auswahl in der Liste der ladbaren Parameter aus einer Konfigurationsdatei
    � in der Brain2FrSky.zip einige Sender Konfigurationsbeispiele hinzugefügt ( -.OTX- -Dateien)
    � ßberarbeitete Etiketten, Anweisungen und Ballons (Etiketten auch auf Integrationen)
    â?¢ Verbesserungen / Optimierung / Komprimierung / Zerkleinerer / Geschwindigkeit bis der Code
    Android / iOS App :
    Alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die bereits für diese "Software &" Firmware "-Version aufgeführt sind Wie für die Veröffentlichung von
    Android- und insbesondere iOS-Apps üblich, wird etwas mehr Zeit benötigt, die nicht von uns, sondern von Google und insbesondere von Apple abhängig ist.
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
