Microbeast save - Kanäle
  • webwolf
    • 02.03.2019
    • 105
    • Wolfgang
    • MSC VohenstrauÃ?
    Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen Goblin kaufen in dem ein Microbeast mit save verbaut ist. Kann mir jemand sagen, ob 6 Kanäle an der Funke hier ausreichen?
    danke schon mal
    SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Microbeast save - Kanäle
    Sie reichen, wenn Du den Kreisel und das SAFE auf demselben Kanal betreibst. In der Anleitung des MB ist ein Anwendungsbeispiel dafür. Für Scale und Rundflug ist das absolut ausreichend. Viele 3D Piloten schätzen aber hier eine Trennung, um die Kreiselempfindlichkeit im Flug mit einem analogen Geber (Poti) anpassen zu können. Darum empfehlen sie 7 Kanäle.
    • nille
      • 09.03.2011
      • 680
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      Save was immer das sein soll.
      Wenn du AttitudeControl meinst, geht das mit kombiniertem Schaltkanal
      einfach mal in der Anleitung lesen
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • webwolf
        • 02.03.2019
        • 105
        • Wolfgang
        • MSC VohenstrauÃ?
        verzeihung, ich meinte natürlich SAFE, also die Rettungsfunktion des Microbeasts...
        • webwolf
          • 02.03.2019
          • 105
          • Wolfgang
          • MSC VohenstrauÃ?
          ich hab das Ding ja noch nicht gekauft, bin eben noch am überlegen. Deine Antwort trägt zumindest schon mal zur Kaufentscheidung bei, danke dir!
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            BeastX verwendet den Begriff "Attitude Control"
            Spektrum hat das AR7210BX in welchem ein MicroBeast FBL mit einem 7-Kanal Empfänger in einer Einheit kombiniert ist, und verwendet den Begriff SAFE. Kein Problem, wir sprechen auch "Spektrum"...
            • Ozzi
              Junior Member
              • 06.06.2020
              • 5
              • Norbert
              woran erkennt man eigentlich ob ein Microbeast die Rettungsfuktion hat?
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Mit StudioX auslesen.
                Oder beim einschalten Firmware Version über die LEDs auslesen, und dann mit der passenden Anleitung zu der FW die Menüpunkte im Setup ansteuern.
                Ist die Rettungsfunktion aufgespielt, kann man den Menüpunkt gemäß Anleitung einstellen, ansonsten eben nicht.
                Gruß Norbert
                • Ozzi
                  Junior Member
                  • 06.06.2020
                  • 5
                  • Norbert
                  habe ein Problem mit der Rettungsfunktion von meinem Microbeast 5.2, also die neuste Version.
                  Ich habe alles im Parametermenü so eingestellt wie es in der Anleitung steht, also bei Punkt L auf Rettung m Pitch LED leuchtet rot und bei Punkt M auf 6 Grad LED leuchtet Violett.
                  Wenn ich jetzt in den Flugmodus gehe und die Rettung aktiviere springt die gelbe LED auf Position G so wie es sein soll aber die Taumelscheibe verhält sich genauso wie vorher ohne Rettung, sie steuert ein wenig dagegen und geht dann langsam wieder zurück in die Neutralposition.
                  Was habe ich falsch gemacht.
                  Letztes Jahr habe ich ein Microbeast mit Rettung in meinen T-rex 500 eingebaut und das funktioniert einwandfrei.
                  Ich will damit nur sagen, das habe ich hin bekommen.
                  Ist an der neuen Version irgend etwas anders als in der Anleitung steht?
                  Gruß Norbert
                  • schnappa
                    • 15.11.2015
                    • 231
                    • robert
                    • Hohenau
                    Hallo Norbert meine Vermutung ist das Du vorm programmieren des Microbeast´s
                    die Laufrichtung der Servos im Sender schon verändert hattest. Ich hatte das auch mal und es verhielt sich ganz ähnlich wie Du sagtest. Bei mir war das dann schnell behoben durch das Umstellen auf die ursprüngliche Einstellung der Servos im Sender.
                    Hoffe das ich Dir weiter helfen konnte.
                    • Ozzi
                      Junior Member
                      • 06.06.2020
                      • 5
                      • Norbert
                      was ich noch vergessen habe, beim aktivieren der Rettung leuchtet die Staus LED violett und sollte doch rot leuchten.
