MICROBEAST mit Servos über 0,10 sek. Stellzeit, Erfahrungen?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Hat jemand das beast schon mal mit servos geflogen die eine Stellzeit von 0,14 sek. haben?
    Frage deshalb, weil ich auf der MICROBEAST-SERVOLISTEN Seite Servos gesehen habe, mit Stellzeiten von 0,14 sek...
    Jemand damit eventuell 3D Erfahrungen gesammelt in der Kombination?
    Beste Grüße aus Wolfsburg
    Marcel Weber
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Helisto
    • 21.04.2007
    • 405
    • Jens
    AW: MICROBEAST mit Servos über 0,10 sek. Stellzeit, Erfahrungen?
    Frohes Neues Marcel,
    mit 3D-Erfahrungen kann ich nicht glänzen.
    Habe aber vorher die Futaba 3152 am Microbeast geflogen, bis ich dann auf die Futaba BLS 451 gewechselt bin. Auch in einem normalen Rundflug mit etwas Kunstflug sind die Unterschiede schon deutlich zu spüren. Für 3D kann ich mir keine zufriedenstellende Performance vorstellen.
    Gruß Jens
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Die von Dir haben eine sehr hohe Stellezit von:
      bei 4,8 / 6 V: 0.22 s (60°) / -
      Da sind dann meine mit einer Stellzeit von:
      (6 V): 0.09 s (40°)
      Sehr gut brauchbar. Ich werde mal später Testen...
      schön zu wissen das auch Servos der 0,22 Stellzeitklasse damit gut Funktionieren.
      • Helisto
        • 21.04.2007
        • 405
        • Jens
        Die 451 haben bei 6V eine Stellzeit von 0,10! bei 60 Grad.
        Sie sind deutlich schneller als die 3152. Daher bin ich bei Deinen Servos skeptisch für 3D.
        Bitte immer nur 60 Grad mit 60 Grad vergleichen. Die 40 Grad Angaben sehen nur gut aus, sind aber nur die halbe Wahrheit.
        Gruß Jens
        • Helisto
          • 21.04.2007
          • 405
          • Jens
          Kleine Ergänzung: die 3152 haben bei 6V eine Stellzeit von 0,18 bei 60 Grad. Die 0,22 sind bei 4,8V.
