Neue Software 3.3.000 MSH Brain und Firmware 3.3.000 24 Dezember 2019
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    Wie üblich werden Benachrichtigungen über neue Software und neue Firmware automatisch gesendet, und das System fordert den Benutzer zur Aktualisierung auf, sobald das eingeschaltete Gerät mit einem Windows-PC, Android-Geräten oder iOS-Geräten mit aktiver Internetverbindung verbunden ist. Für diejenigen mit Brain2 / iKon2, die die APP / Software nicht häufig verwenden (da der Controller in Ordnung ist, wie er eingerichtet wurde), werfen wir einen Blick auf das, was im nächsten Update kommt:
    - Software 3.3.000, Firmware 3.3. 000 24. Dezember 2019
    HINWEIS:Updates für Original-Brain / iKON-Geräte werden jetzt nicht mehr angeboten. Zukünftige Firmware-Versionen gelten nicht für ältere Geräte. Ab dieser Version behalten die Windows-, Android- und iOS-Apps die Abwärtskompatibilität mit alten Firmware-Versionen bei. Es ist nicht mehr erforderlich, die Firmware zu aktualisieren, um ßnderungen an den Einstellungen mit neuer Software vorzunehmen. Um die Ladezeiten zu verkürzen, wird auf dem Update-Server keine Firmware mehr für die älteren Einheiten bereitgestellt. Das bedeutet, dass das Herunterladen von Firmware-Updates jetzt schneller ist!
    � Ab sofort ist der Aux-Kanal in zwei verschiedene Kanäle unterteilt, von denen einer (B-Aux1) der Auto Leve / Rescue-Funktion und der andere (B-Aux2) dem CH2-Ausgang zugeordnet ist. Während des ersten Updates wird der neue B-Aux2-Kanal dem tatsächlichen B-Aux1-Kanal gleichgesetzt, sodass sich für Benutzer keine ßnderungen gegenüber der tatsächlichen Konfiguration ergeben.
    � Jetzt kann dem CH2-Ausgang ein anderer Funkkanal zugewiesen werden als der für Auto verwendete Level / Rescue Aktivierung und unabhängig für die Steuerung von Buzzern, Turn On GlowPlug, Positionslichtern, einziehbarem Fahrwerk, Rauchgeneratoren, Servo zum Einstellen der Vergasung usw. usw. oder für die Steuerung durch CCPM Mixer des vierten Servos für H- 4X Taumelscheibe
    � Das H-4X-Taumelscheibensymbol wurde auf der Seite -Auswahl der Taumelscheibentypen- des Assistenten und im Auswahlvorhang von -Taumelscheibentypen- unter Erweitert => Allgemein => CCPM hinzugefügt. Bei Auswahl dieser Taumelscheibentype wird der CH2-Ausgang vom CCPM-Mixer zugewiesen und gesteuert, und der in den Feldern "Transmitter Setup (Input)" angezeigte B-Aux2-Parameter wird entfernt. Diese Funktion funktioniert nicht mit Standard-Empfängern und PPM / SUMO-Empfängern.
    � ßberarbeitet in Advanced => Common zeigt das Panel "CCPM" den neuen Parameter "Servo 0 Angle (gelb):" an, der nur aktiviert und grafisch angezeigt wird, wenn die Taumelscheibe H-4X ist ausgewählt.
    � Hinzugefügt in Erweitert => Allgemein => Servos das Bedienfeld für die Regulierung der -Servo 0 / Aux2 / CH2� -Parameter
    � hinzugefügt Spektrum und Graupner Integrations Die Auswahl für Swashplate CCPM H-4X und in Diagnostic Die Auswahl für den Protokollierbare B-Aux2 Kanal
    � hinzugefügt Spektrum und Graupner Integrations im Servoabschnitt alle Vorschriften der CH2 Ausgang (Servo0)
    � Added in der Jeti-Telemetrie die Möglichkeit, den RxAux2-Wert auszuwählen
    � Mit allen Integrationen (Spektrum, Jeti, Graupner, FrSky) und der App (Windows, Android, iOS), wenn die Art eines Servos geändert wird (ZB: zwischen Standard- und Heckservo) und umgekehrt) wird der umgekehrte Status aufrechterhalten
    � Wenn Sie nun im Bereich -Auswahl der Taumelscheibentypen- die Taumelscheibe H-1 ausgewählt haben (z. B. Raptor), können Sie im nachfolgenden Bereich -Taumelscheibensetup (Ausgabe)- die Abweichung von -Neigung- und -Zyklisch- regulieren. Servos-Präzedenzfall, der nur CCPM-Mischern zugewiesen ist, ohne dass Sie in Erweitert wechseln müssen (Anweisungen hierzu wurden entfernt). Wenn H-1-Taumelscheibe ausgewählt ist, beginnen die Werte für Pitch und Cyclic beide bei 50%.
    � Jetzt kann der Mindestwert für Ramp Up für Maßstabsmodelle (auch mit Integration) auf 2 (von 3 zuvor) reduziert werden.
    � Jetzt mit Spektrum-Telemetrie im Telemetrieseite von Voltage / RPM / Temp. Wenn Basic Telemetry oder ein Temperatursensor (Nitro) ausgewählt ist, wird im Feld Voltage die Servospannung anstelle der Batteriespannung angezeigt, wenn ein ESC verwendet wird
    � Assistent -Tail Setup-: Der Benutzer kann jetzt ßnderungen an den Werten sehen und ist nicht mehr -blind-, wenn die Tasten -+- und / oder --- gedrückt werden. Es wurden Grenzwerte für Maximal- und Minimalwerte eingeführt, damit das Heckservo nicht mehr synchronisiert wird und nicht mehr funktioniert.
    � Geringe Reduzierung der Standardwerte für maximale Heckrotationen, wenn im Assistenten ein -Flugstil- ausgewählt wird. Dies verringert die Beschwerde des Benutzers wegen -Ruderleistungslimit erreicht-. Ereignisse
    � Wenn jetzt ein neues Firmware-Update verfügbar ist, werden in dem Fenster, in dem gefragt wird, ob das Update durchgeführt werden soll (Ok) oder ob das Update verschoben werden soll (Abbrechen), keine Schaltflächen mehr vorab ausgewählt. Der Benutzer muss auswählen und entscheiden, was zu tun ist, um
    fortzufahren. � Es wurde ein Problem mit der Bindung über die Software von SPM4649T behoben, das mit 3.2.060 eingeführt wurde und die Bindung mithilfe des Bindungssteckers am SPM4649T-Stecker erzwang
    � In -Servo Charts� hinzugefügt. MKS Servo-tech HV93 und Lynx DS 895-HV Spektrum. SPMSH3050 und SPMSH3060.
    � Anweisungen für B-Aux2 in Panel 6 und für CCPM H-4X-Taumelscheibe in Panel 7
    hinzugefügt. � Neue Version von README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf Dokument
    â?¢ Neue Version des README_for_OpenTX_Integration.pdf-Dokuments
    â?¢ Neue Version des README_for_Spektrum_Integration.pdf-Dokuments
    � ßberarbeitete französische Anweisungen
    â?¢ Aktualisierte Windows-, Android-, iOS-Bibliotheken
    â?¢ Einige andere grammatikalische Korrekturen in den Anweisungen und Bezeichnungen / Parameternamen
    � Kleinere Grafikänderungen
    � Verbesserungen / Optimierung / Komprimierung / Größenreduzierung / Beschleunigung der Code
    Neue aktualisierte Version von Brain2FrSky.zip
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    AW: Neue Software 3.3.000 MSH Brain und Firmware 3.3.000 24 Dezember 2019
    Es gibt eine neue Softwareversion 3.3.001!
    In dieser Version wird der Taumelscheiben Typ H-4X noch hinzugefügt da dieser nur, in der Telefon App vorhanden war.
    Wer schon immer darauf gewartet hat, kann ihn ja mit der neuen Version runterladen.
