Problem bei Umstellung meines HC3SX von Spektrum Satellit auf Empfänger mit Kabelbaum
  • badshorty
    Junior Member
    • 09.05.2012
    • 11
    • Markus
    • FMC Mümlingtal
    Hallo Gemeinde,
    ich hänge seit Wochen mit obigem Problem fest, habe Stunden im Forum und im Keller verbracht aber komme keinen Schritt weiter. Vielleicht hat ja jemand den entscheidenden Hinweis für mich, wäre supergeil!
    Das Problem: angestachelt durch die immer wiederkehrende Empfehlung, das HC3SX nicht ausschließlich mit 2 Spektrum Satelliten zu fliegen (obwohl ich damit Glück sei Dank noch keine Probleme hatte), habe ich mir im Rahmen des Umstieges von DX7 auf DX9 auch einen AR9030T gegönnt.
    Grundsätzlich war die Umstellung auf Kabelbaum auch kein großes Ding, ausser:
    die Ausschläge auf dem Servomonitor stimmen nun nicht mehr mit den angezeigten Ausschlägen in der HC3SX Software im Diagnosereiter überein.
    Alle Servoausschläge oder auch die Kreiselempfindlichkeit haben andere Werte. Servomonitor 100% gibt mir ca. 75% Ausschlag im HC3SX.
    Ich habe mehrfach hin und hergebaut: direkter Satellitenanschluß -> ßbereinstimmung, Kabelbaum -> Abweichung.
    Ich habe das auch mit einem 2. HC3SX und einem anderen Spektrum Empfänger bzw. meiner alten DX7 versucht und komme immer wieder auf das gleiche Problem.
    Was ist falsch?
    Bitte steinigt mich nicht wenn das Problem schon andernorts erörtert wurde, ich habe mich durch die Mega-Threads zum HC3SX und zur DX9 gearbeitet; vielleicht habe ich es dort auch überlesen.
    Danke für jeden Tip und Gruß
    Markus
  • Hubschrabber
    • 25.02.2016
    • 45
    • Jan
    • Oberberg
    AW: Problem bei Umstellung meines HC3SX von Spektrum Satellit auf Empfänger mit Kabel
    Warum machst du nicht eben ein neues Setup ? Geht doch ganz zügig mit dem Setup Assistent. Würde ich sicherheitshalber grundsätzlich immer nach einem solchen Empfängerumbau machen.
    GruÃ? Jan
    • badshorty
      Junior Member
      • 09.05.2012
      • 11
      • Markus
      • FMC Mümlingtal
      Hallo Jan,
      ist sicher ne Möglichkeit; ich kann es auch alles so einstellen dass ich fliegen kann; trotzdem irritiert es mich wenn 70% Ausschlag nur 50% in Wirklichkeit sind....
      Ich weiß halt nicht ob das so sein muss oder ob es an mir liegt...
      Vielleicht kennt ja jemand das Prolem und hat ne Lösung....
      Markus
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        umbauten an oder um ein FBL ... IMMER neues Setup machen :-) .... weil Wege und o-Punkte selten die selben sind
        • badshorty
          Junior Member
          • 09.05.2012
          • 11
          • Markus
          • FMC Mümlingtal
          Geht klar, ich nehme die Ratschläge gerne an und werde berichten.
          • badshorty
            Junior Member
            • 09.05.2012
            • 11
            • Markus
            • FMC Mümlingtal
            Kurzer Bericht: also auch das zurücksetzen uaf Werkseinstellung und ein "jungfräuliches" neues Setup haben an der grundsätzlichen Fragestellung, warum die Werte mit/ohne Empfänger so unterschiedlich sind, nichts geändert.
            Ich habe diesbezüglich nun auch beim BD Support nachgefragt und sofort Antwort bekommen, dass das bei Spektrum ein bekanntes Phänomen sei.
            Die Kompensation erfolgt so lange über die Servowegeinstellung am Sender, bis die Werte wieder passen. Na gut, dann ist das halt so.....
            Frohen 2. Feiertag noch und viele Grüße
            Markus
