ich habe einen neuen LOGO 600SE aufgebaut, hier erstmal das Setup:
Motor: Hacker A50 14L 400KV / Ritzel 11Z
Akku: 12S/4500mAh
Servo TS: Savöx SC1257TG
Servo Heck: Savöx SH1290MG
Regler: Graupner Brushless Control + T 80 HV
Backup: R2 Powerbus mini + Scorpion Backup Guard
Empfänger: Graupner GR-12 L HoTT, 16 Kanal SUMD +T 2 Antennen
FBL: Spirit Pro + Geolink
Antistatic-Kit ist eingebaut.
Alle Komponentensind neu.
Und hier das Problem:
bei jedem Probelauf, natürlich erstmal ohne Blätter, initialisiert das Spirit Pro sporadisch neu mit dem zucken der Taumelscheibe und der passenden Signalisierung
der LED im Sprit, egal bei welcher Drehzahl, in verschiedenen zeitabständen.
Der Motor dreht dabei kontinuierlich weiter egal ob ich den Regler wie anfangs am
Spirit oder jetzt am Empfänger.
Ich habe daraufhin vorlegendes getestet:
- alle Servos abgeklemmt
- Telemetrie abgeklemmt
- Geolink abgeklemmt
- Antistatic-Kit mit Empfänger-Masse verbunden
- Empfänger und Spirit Pro mit externer Betriebsspannung versorgt
das hat alles nichts gebracht, also alles wieder gngeschlossen.
Dann habe ich das Spirit Pro nochmal mit dem Assistenten neu eingerichtet und
siehe da, das Problem hat sich scheinbar in Luft aufgelöst.
Vorher lief es keine Minute ohne Störung, jetzt tritt das Problem bisher nicht mehr auf.
Habt ihr schon mal so ein Verhalten am Spirit gesehen?
Schöne Grüße
Henry
