Gas verkehrt ??
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Gas verkehrt ??
    Folgendes
    Beim einstellen des Brain und Futaba T 16 SZ habe ich folgende unsicherheit.
    Auf der Brain Software wird mir angezeigt dass das Gas verkehrt läuft,aber in der Praxis ists korrekt.
    Liegt da ein Fehler vor?
    AW: Gas verkehrt ??
    Was ist denn Praxis?
    Wenn's funktioniert ist es doch egal, wie es in der Software angezeigt wird.
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 1015
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      AW: Gas verkehrt ??
      Ich bin mir nicht sicher, aber Futaba hat glaub ich typischerweise das Gassignal verkehrt herum. Das Brain weiss jedoch, dass da eine Futaba Funke dran ist, und dreht es wieder richtig. Hauptsache im Brain geht das Gassignal von -100 bis +100.
      Gruss, Leo
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1399
        • Hans
        AW: Gas verkehrt ??
        @ catnova also mit Praxis meine ich einfach der Testlauf am Boden ist io.
        @ na dann lass ichs so sein.
        Danke
        Zuletzt geändert von xlpower; 15.11.2019, 21:22. Grund: Kleine Korrekt
          AW: Gas verkehrt ??
          Wenn es funktioniert, würde ich mir da keinen Stress machen.
          Nur die Steuerrichtungen müssen im Brain stimmen.
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            AW: Gas verkehrt ??
            Interessant wäre noch zu testen ob failsafe richtig funktioniert. Mal ohne blätter testen.....
            Look the speed.......It function so well
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              AW: Gas verkehrt ??
              Am Failsave bei Futaba-Gas bin ich gerade gescheitert.
              Keine Programmierung über den einfachen RTF-Sender möglich.
              Stabi ist zwar auf Futaba eingestellt.
              Gas muss dennoch im Sender invertiert werden. Failsave bei Empfangsverlust bleibt daher falsch herum und bedeutet Vollgas.
              Nun sind ein neuer Sender und Empfänger nötig um das zu lösen.
              K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
              Oxy3, Taranis, neXt
              • Schrauber
                • 25.04.2017
                • 1078
                • dennis
                • vorhanden
                AW: Gas verkehrt ??
                ....noch zwei "f" "f" für die beiden Fail-safe.
                Die "v" werden nicht mehr benötigt und können entsorgt werden!
                Oxy3, Taranis, neXt
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1399
                  • Hans
                  AW: Gas verkehrt ??
                  Ja hast recht,das wäre noch wichtig
