Beastx pro Plus Heckeinstellung
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    Hallo, kann mir mal bitte jemand die Einstellungen fürs Heck eines 550/600er Helis mitteilen. Komme nicht weiter trotz vieler Einstellversuche. Das Heck rastet nicht hart genug ein. Sonst keine Probleme. 1.wie muss das Poti am Beast eingestellt sein ?
    2.welcher Headinglockwert im Sender ? (A-N oder in %) 3.welche Einstellung im Parametermenü Punkt D ? (Headinglock Anteil) (Drehrate ?)
    Zuletzt geändert von rainerX; 18.10.2019, 09:36.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • Helisurfer
    • 22.02.2015
    • 239
    • Fabian
    AW: Beastx pro Plus Heckeinstellung
    So wirklich übertragbare Werte gibt's da nicht wirklich. Ist ja jeder Heli etwas anders.
    Das musst du erfliegen.
    1. Mit dem Poti 3 kannst du das Einrastverhalten einstellen. Wenn aus du einer Pirouette stoppst und das heck nur sanft zum Stehen kommt bzw noch ein bisschen nach läuft kannst du denn Poti ein bißchen hoch drehen. Wenn es hart stehen bleibt und wieder ein bisschen zurück schnallst musst du ein bisschen zurück drehen. Dafür sollte aber dein Kreisel wert schon erfolgen sein. Was mich dann zu Punkt 2 bringt.
    Kreisel erfliegen. Kreisel Kanal so einstellen dass G angezeigt wird. Von da startest du. Solange der Kreiselkanal grob so lange erhöhen bis das Heck bei Pitchstössen nicht mehr ausbricht. Dann wenn möglich nen schnellen Funnel fliegen und so lange zurück drehen bis das Heck nicht mehr wimmert. Dann ists gut.
    • fasty
      • 29.01.2017
      • 291
      • Okan
      • Südhessen
      Achtung Reihenfolge:
      1.) Erst die gewünschte Maximaldrehzahl Hauptrotor mit entsprechender Gasgerade festlegen.
      2.) Dann für diese Drehzahl den maximalen Kreiselwert erfliegen (also am Sender einstellen, so ca. 35 %, variiert je nach Drehzahl).
      3.) Danach am Microbeast bei Bedarf den Poti 3 etwas erhöhen (bei meinen 600ern steht der Poti 3 statt waagerecht ca. 1/8 Umdrehung weiter).
      [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
      • Helisurfer
        • 22.02.2015
        • 239
        • Fabian
        Ja so sollte die Reihenfolge sein.
        Aber. Im Normalfall sollte man für jede Drehzahl einen Kreiselwert einstellen. Nur so hat man bei allen Drehzahlen die maximale Heckleistung.
        Und Vorsicht mit dem Pauschalen Prozentwert. Das kommt auch ganz starkt auf die Funke an. Nicht alle Funken gehen von -100 bis +100. Den Kreiselkanal so einstellen dass die LED bei F oder G blau leuchtet. Von dort dann wie vorher beschrieben den Kreiselwert erfliegen.
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          Habe Heute den 550er Heli bei 1900RPM eingeflogen. Folgende Werte laut eurer Empfehlung scheinen zu passen: Wert "G"(Led Anzeige) im BeastX, Parameter Menü Punkt D --> HeadingLockAnteil "mittel", BeastX Potieinstellung bei ca 1UHR
          • fasty
            • 29.01.2017
            • 291
            • Okan
            • Südhessen
