Vierblattkopf einstellen.
  • Juergi
    Junior Member
    • 13.05.2018
    • 1
    • Juergen
    Benutze ein Falcon 12 und möchte ein Vierblattkopf einstellen.Die virtuelle Taumelscheibenverdrehung stelle ich die zuerst ein oder erst 0 Grad Pitch, zyklischer Pitch usw und danach die virtuelle Taumelscheibenverdrehung oder ist das völlig egal?
    Juergen
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Vierblattkopf einstellen.
    Hi Jürgen!
    Ich habe zuerst alle anderen Werte eingestellt und die virtuelle TS-Verdrehung ganz zum Schluss.
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Naja, wenn Du die zyklischen Werte einstellen musst, dann muss vorher die virtuelle TS-Verdrehung eingestellt sein. Andernfalls misst Du ja nicht die vollständigen Werte, da z.B. bei Voll Roll am Sender am Rotorkopf eben in einen Roll-Anteil und einen Nick-Anteil zerlegt ankommt. Also zuerst die Laufrichtungen und 0° Pitch einstellen, dann die virtuelle Drehung und dann den Rest.
      CU,
      Egbert.
