Was Du da misst ist der statische Spurlauf. Das kann schon zu Differenzen kommen, wenn die Dämpfungsgummis sich noch nicht richtig im Kopf gesetzt haben, oder der Kopf lange einseitig belastet war. Vor allen Dingen kann man die Höhe des Rotorblatts über dem Heckrohr nicht mit den Pitchgestängen verändern.
Microbeast fliegt im Geradeausflug schief
AW: Microbeast fliegt im Geradeausflug schief
Was Du da misst ist der statische Spurlauf. Das kann schon zu Differenzen kommen, wenn die Dämpfungsgummis sich noch nicht richtig im Kopf gesetzt haben, oder der Kopf lange einseitig belastet war. Vor allen Dingen kann man die Höhe des Rotorblatts über dem Heckrohr nicht mit den Pitchgestängen verändern.CU,
Egbert.
Was Michael da beschriebt, gehört zu den mystischen Dingen, die mit der Praxis nichts zu tun haben. Gestänge gleich lang, ist richtig, aber der Rest? Da müsste man erst mal den Rotor auf Drehzahl bringen, damit sich die Blätter gleichmäßig, dem Vorlauf entsprechend, ausrichten. Auch dann hängen sie im Stand nur an den Kugellagern statt unter Zug in den Drucklagern zu laufen, usw, usw...Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenWas Du da misst ist der statische Spurlauf.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
so, zwischenzeitlich ist klar wie man den statischen Spurlauf messen kann, doch warum das Microbeast im Geradeausflug schief fliegt weiß immer noch niemand. ( Sommerloch ???)Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenWas Du da misst ist der statische Spurlauf.
Grüßle ThomasZuletzt geändert von Thomas L.; 08.08.2019, 11:41.
kein Sommerloch, siehe hier: Beitrag #3
Eine Antwort des TE steht für mich noch aus.CU,
Egbert.
ich würde zuerst die Gesamtempfindlichkeit erhöhen wenn möglich, dass ist wohl die einzige Möglichkeit beim MB Einfluss auf den I Anteil zu nehmen und der spielt bei der Lagerhaltung die größte Rolle.
VG
Timo
Danke noch mal an Thomas.Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigenHallo Okan,
wenn bei den Rollservos, in Neutralstellung, die Servohebel mit den Gestängen nicht beide 90° haben, kann beim Pitch geben die Taumelscheibe in minimale Schiefstellung kommen, was dieses Verhalten auslösen kann.
Grüßle Thomas
Nach Prüfung und exakter Ausrichtung der Servohebel und der Taumelscheibe fliegt der Heli wunderbar geradeaus.
Blattspurlauf hatte vorher auch gestimmt, das war nicht das Problem.
Danke noch mal an alle Helfer ![FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
