Microbeast X PRO + AR8000 Empfänger
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Microbeast X PRO + AR8000 Empfänger
    Ja, hab mich da etwas unklar ausgedrückt. Das MB hat auch mehr... Drehzahlregler, usw. Aber um es mit der Pro Version zu fliegen, braucht man grundsätzlich 6 Kanäle. Will man den Vorteil eines separaten Kanals für den Kreisel haben, um den Kreisel-Wert im Flug mit einem Analogen Geber anzupassen, dann 7 Kanäle. Die 8 Kanäle des AR8000 sind meiner Erkenntniss nach ausreichend.
    Auch wenn man sich für Bankumschaltung entscheidet, (ich hab sie nicht benötigt, nur gelesen) reicht das aus. Man programmiert dann für jede Bank ein komplettes Setup, Gas- und Pitch-Kurven, Kreisel, SAFE-Option.
    Mit einem Kanal schaltet man dann die Bank um.
    Da man aber als Pilot ja einen bestimmten Stil fliegt, bevorzugt man ja eine bestimmte Drehzahl. Dazu passt dann ein bestimmter Kreisel-Wert. Für unterschiedliche Konditionen kann man über den Flugphasen-Schalter noch andere Drehzahlen fliegen, und den Kreisel mit über den Flugphasen-Schalter umschalten. Die im MB gewählte Rettungs-Funktion kann man mit negativ-Wert am Kreisel-Kanal per Taste aktivieren. Bankumschaltung ist also überflüssig, es sei denn es werden sehr unterschiedliche Flugstilen geflogen. (Wenn ich mir den Heli mit Tareq teilen würde, könnte er eine Bank mit höchster Drehzahl, hohen DR-Werten und der SAFE-Option 3D fliegen, ich hingegen würde auf meiner Bank eine geringe Drehzahl, geringe DR-Werte, und die SAFE-Option Self-Leveling programmieren. Wir könnten den Heli dann direkt nacheinander fliegen, Bank umschalten, und es ist wie ein anderer Heli.)
    Vielleicht sinnvoll für die Helis einer Flugschule?
    • HeliBob
      • 08.10.2018
      • 166
      • Passau
      Warum möchtest du mir immer die Option andrehen mit Bank oder Rettung ? Ich möchte 100 prozentig beides nutzen !
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Soweit ich was davon verstehe, nutzt man die Rettung bei Bankumschaltung. Sogar mit unterschiedlichen Rettungen in unterschiedlichen Bänken möglich.
        MIT Bankumschaltung ist es möglich, in einer Bank Rettung, und in einer anderen Bank Rettung mit Pitch zu programmieren
        OHNE Bankumschaltung muss man sich für EINE Rettungs-Option entscheiden.
        Aber "andrehen" will ich Dir nichts...
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          Effektiv sind es nur 6 Kanäle da AUX2 am AR8000 Vorhanden ist aber bei der Standardverkabelung ins Nirwana geht und somit nichts beim Beast schaltet.
          Der HeliBob hat ne DX7.SRLX Empfänger wäre hier die Lösung um gewünschtes Vorhaben zu erreichen.
          File:Spektrum RX.png - BEASTX Wiki
          Ich denke nicht das AUX2 an SYS port des Beast X geht.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.07.2019, 18:20.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Ok, da sind die 8 Kanäle des RX dann auch hinfällig. In dem Fall SAFE über GEAR, Kreisel über AUX1 - fertig. Oder Bankumschaltung, über AUX1, Kreisel und SAFE über GEAR. Kreisel mit dem positiven Bereich des Kanals, SAFE mit dem negativen Bereich.
            Unterschiedliche Optionen des SAFE in den verschiedenen Bänken wie gewünscht programmieren.
