V-Stabi Einstellungen nachträglich anpassen
  • cayennes1
    • 01.07.2019
    • 44
    • Lars
    ich habe ein V-Stabi und möchte mit der Software nachträglich
    die TS trimmen. Muss ich dafür ein ganz neues Setup machen oder wie komme
    ich in das entsprechende Menü?
    Lars
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: V-Stabi Einstellungen nachträglich anpassen
    Das kannst du einfach in der VStabi Software machen. Anschließen und einstellen. Weitere Infos findest du auch unter http://vstabi.info
    CU,
    Egbert.
    • Daniel_OWL
      Junior Member
      • 14.07.2019
      • 12
      Lars
      Wenn Du eine Vbar Control hast kannst Du das auch an der Fernsteuerung machen.
      Alternativ wie oben geschrieben über die Software am PC
      • cayennes1
        • 01.07.2019
        • 44
        • Lars
        Wenn ich den V-Stabi anschließe kann ich nur folgendes einstellen:
        V-Stabi - imgbb.com
        Wo finde ich jetzt z.B. die Trimmung?
        Zuletzt geändert von cayennes1; 16.07.2019, 10:05.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Du musst das Setup Menü immer der Reihenfolge nach durchklicken.
          Vor allem bis zum Ende, sonst speichert er die Einstellungen nicht.
          Danach am Besten auch nochmal die Bänke kopieren.
          Gruß Torsten
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            was meinst du mit "trimmen" ?
            du kannst einen trimmflug machen....
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • cayennes1
              • 01.07.2019
              • 44
              • Lars
              Ich hatte nur Angst, dass wenn ich in des Setup-Menü gehe ich ein ganz neues Setup durchführen muss und das alte gelöscht wird.
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                Nein du kannst einfach wieder in das Setup menu gehen und dort die Einstellungen anpassen. In deinem Fall die Trimmung.
                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                • Helicla
                  • 03.07.2019
                  • 192
                  • Claudio
                  • Saarland
                  Kannst du ruhig machen , solange du kein neues setup generieren tust geschieht nichts, wenn du dir aber so unsicher bist, kannst du deine jetzigen Parameter doch speichern ,oben links.
                  LG Helicla
