Brain 2 Beim einstecken des USBSteckers gibt die Elektr. leicht nach
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Wenn ich beim Brain 2 das USB Kabel einstecke dann merke ich das der Innere Teil sich leicht bewegt in Längsrichtung.
    Ist wirklich nur sehr wenig,das Gehäuse ist nicht verschraubt,irgendwie nur zusammen gesteckt.
    Denke ist kein Problem das zu verwenden,oder?
    Gruss Hans
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Brain 2 Beim einstecken des USBSteckers gibt die Elektr. leicht nach
    Würde das Gehäuse auf machen und den usb Anschluss mit einer heißklebepistole sichern. Musste leider auch schon feststellen, dass die Usb Anschlüssse im Brain nicht immer die robustesten sind.
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      Sorry das Gehäuse ist doch verschraubt,habs nicht gesehen dass da winzige Torxschrauben drin sind.
      Ja ja die Sehkraft lässt nach:-((
      Ich habe mit Klebefolie da wo die Platine dranstossen sollte mit Klebefolie aufgedoppelt.
      Sitzt jetzt spielfrei drin.
