Frage Summensignal GR 16Hott / MINI VBar
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    ich bin gerade beim Aufbau eines Heli und habe als FBL ein Mini VBar blau 5.3 und möchte es mit meinem Empfänger GR 16 HOTT über Summensignal verbinden.
    Meine Frage kann das Mini VBar kein digitales Summensignal also SUMD, sondern nur SUMO? Weil mit SUMO geht es und bei SUMD keine Funktionen beim FBL. Habe ich mit SUMO Nachteile?
    Danke!
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Frage Summensignal GR 16Hott / MINI VBar
    das bringt dir eigentlich keine Nachteile....kannst es also so eingestellt lassen. Vielleicht kannst du dein Stabi noch mal updaten?
    Hier noch ein paar Erklärungen zum Summensignal...falls nicht schon bekannt.
    Erklärung SUMI, SUMO, SUMD, u.s.w. - GH-Lounge.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Ich würde kein analoges SUMO (PPM) verwenden, wenn auch ein digitales serielles Signal (SUMD) möglich ist. SUMO ist langsamer, ungenauer und kann auch nur 8 Kanäle.
      Grüße von Andreas
      • subzero
        • 03.04.2012
        • 76
        • Hardy
        Ich habe bei meinem GR16 SUMD und beim V-Stabi UDI (Universal Digital Input) eingestellt.
        Läuft bei mir ohne Probleme.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          So habe ich es auch eingestellt.
          • Uwe W
            • 03.10.2012
            • 205
            • Uwe
            Danke Euch allen für die Hilfe,
            ich hatte Summensignal im FBL ausgewählt (Futaba, .... Hott, etc.), mit "Universal Digital Input" geht es auch mit SUMD!
            Uwe
