Anschluss FrSky X8R an Microbeast Sbus
  • jafo123
    • 23.07.2017
    • 19
    Hallo ,
    ich möchte mein X8R an das Microbeast anschließen über Sbus .
    Ist es richtig das ich es am ELE/DI1 mache ? und wo stecke ich den Regler dran an das MB oder an den Empfänger und woher bezieht das der Empfänger bzw das MB den Strom ?
    Sorry für die dumen Fragen bin Neuling und mir nicht sicher
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Anschluss FrSky X8R an Microbeast Sbus
    Manual Seite 7???
    Hat 2 Sekunden gedauert.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Zitat von jafo123 Beitrag anzeigen
      Hallo ,
      Moin !
      Das ist Richtig, S-Bus / Digitales Summensignal kommt beim MB an den ELE/DI1 Port.
      Wenn Du einen Regler mit BEC hast, sollte dieser an das MB angeschlossen werden, da hier der Strom für die Servos benötigt wird.
      Der Empfänger wird dann über das S-Bus Kabel mit Strom versorgt.
      Hat Dein Regler kein BEC, kannst Du ihn auch ans MB anschließen, oder in dem Fall besser
      an den Empfänger(wegen Failsave).
      Das Externe BEC, wird auch an das MB angeschlossen, auch hier wird der Empfänger wieder
      Neuling ist kein Problem, wir haben ja alle mal angefangen.
      Aber wie Babbsack schon andeutete, kann ein Blick ins Manual nicht schaden.
      Gruß Norbert
      • jafo123
        • 23.07.2017
        • 19
        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
        Moin !
        Gruß Norbert
        Alles klar und danke nur hat mir die Anleitung nicht wirklich gesagt wo der Anschluß vom Regler in das MB muss und bekommt dann der Empfanger sein Strom über den SBus da er ja sonst kein anderes KAbel hat . Der Regler ist der original aus dem TREX 450l Dominator RCE-BL45x . BEC hat der wohl also wo soll ich das Kabel vom Regler nun einstecken ?
        • Tommy
          • 12.08.2017
          • 191
          Das Kabel steckst Du ins MB(an SYS). Den Empfänger verbindest Du auch mit dem MB, wie Norbert schrieb an den ELE/DI1.
          Achte nur darauf das es ein Standard Verbindunskabel mit 3 Adern ist, also nicht so'n einadriges oder so, sonst klappt das nicht(auf die Polung achten!)
          ....nur mal so nebenbei
          GruÃ? Tommy
          WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
          ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
          • jafo123
            • 23.07.2017
            • 19
            Was ist im Falle das ich das Bluetooth Modul verwenden möchte das soll laut Anleitung auch an SYS angeschlossen werden :dknow:
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Das Kabel vom Regler kommt NICHT in den SYS Port !!
              Das Reglerkabel wird am AIL/CH5 Port angeschlossen.
              • jafo123
                • 23.07.2017
                • 19
                Das ergibt jetzt einen Sinn für mich Tausend Dank
