Microbeast StudioX Software
  • wpeter
    • 11.02.2014
    • 131
    • wilfried
    • Weyhe
    Hallo aus Bremen ,
    hat jemand einen Tipp für mich ?
    Ich bekomme mit meiner StudioX Software (unter Windows 7 ) keinen Kontakt zum Microbeast zustande.
    Ich habe das richtige Kabel mit dem richtigen Adapter , die polung stimmt,
    der Rechner erkennt die Schnittstelle, das Microbeast ist mit Strom versorgt,
    habe verschiedene Schnittstellen am Rechner ausprobiert,
    die Treiber für win7 sind richtig installiert
    Hmmm
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Microbeast StudioX Software
    das Problem hatte ich auch. Zwar nicht bei Win7 sondern bei Win10 aber wird vermutlich keinen großen Unterschied machen.
    Ich musste hier manuell einen neuen/zusätzlichen Treiber installieren, der nennt sich CP210x_VCP_Windows. Den Download solltest du über google finden können.
    Hoffe das hilft dir weiter.
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • wpeter
      • 11.02.2014
      • 131
      • wilfried
      • Weyhe
      Ja Danke werde ich gleich morgen testen und berichten
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Welche Version der StudioX-sw läuft bei Dir?
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Falls du einen RX2Sim hast, probiere den mal als Interface. Das war bei mir eine einfache Lösung, nachdem es mit dem originalen USB_Dingens nicht wollte.
          GruÃ?,
          Daniel
          • HK450GT
            • 31.01.2012
            • 160
            • AeroClub Bamberg
            Hatte ich auch die neue studiox software geht nichtmit dem alten beast.
            Die software muss also zum stabi passen.
            RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
            RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
            Gaui 200 FES Mini V-Bar
            • wpeter
              • 11.02.2014
              • 131
              • wilfried
              • Weyhe
              Nein kein Erfolg, den Treiber hatte ich schon installiert, und noch mal geprüft,
              Die Software sucht den richtigen com (bei mir com6) ,schreibt dann Geräte werden gesucht
              und nach ca 15 sec. kommt die Fehlermeldung kein Gerät gefunden
              Habe auch verschiedene com ausprobiert, kein Erfolg
              Wenn noch jemand eine Idee hat ???
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                Zitat von wpeter Beitrag anzeigen
                N
                Siehe #4 . . .
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1282
                  Schon bei "FREAKWARE" nachgefragt?
                  Manfred
                  • Logo550
                    • 12.08.2010
                    • 93
                    • Mario
                    • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
                    wie hast du denn das Microbeast mit Strom versorgt?
                    Mario
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      Ach ja, das Beast muss separat mit Strom versorgt werden (über den Stützakku oder so).
                      Der USB Adapter kann das Beast nicht mit Strom versorgen!
                      • fasty
                        • 29.01.2017
                        • 291
                        • Okan
                        • Südhessen
                        [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
                        • wpeter
                          • 11.02.2014
                          • 131
                          • wilfried
                          • Weyhe
                          Strom 5V vom Regler , wie dann später auch im Flug ,
                          Die Software ist 3.3.1 und es ist ein Plus pro Edition
                          Gruß Wilfried
                          • wpeter
                            • 11.02.2014
                            • 131
                            • wilfried
                            • Weyhe
                            Mit 5 V vom Regler , wie auch im Flug , die Software ist 3.3.1, das beast ist ein Plus pro Edition
                            Es klappt nicht
                            • Logo550
                              • 12.08.2010
                              • 93
                              • Mario
                              Zitat von fasty Beitrag anzeigen
                              Hallo fasty,
                              das habe ich schon gelesen, deshalb die Frage 'Wie'.
                              Wilfried hat es ja schon beantwortet.
                              Mario
