Danke für die Tipps.
Da stellt sich mir die Frage, wer oder wofür braucht man dann eigentlich ein FBL in HD Variante? Gibt es ja auch beim 3Digi und beim Beastx.
Beim Beast hd ist ein separater hochstromanschluss am Fbl. Denke das ist der Unterschied zu den normalen. Bei den anderen FBL wird es auch so sein, weiß es aber nicht 100%.
Stell dir auch mal andersrum die Frage, wieso gibt es soviele FBL Helis ohne diesen Hochstromanschluß und fliegen dennoch problemlos?
Du kannst natürlich auch das Brain mit Hochstromanschluß nehemen. Ist besonders interessant für Nitro Helis ohne BEC. Es beinhaltet ja noch einen Schalter um das Brain trotz aufgesteckten Akku auszuschalten.
