heli wippt über nick mit falcon 12
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    hallo,
    fliege einen align trex 550e mit dem o.g. empfänger. habe bereits alles am heli überprüft und ausgetauscht, was dieses phänomen auslösen kann. stehe etwas auf dem schlauch. bin jetzt beim flybarless-system angekommen.
    jemand eine idee?
    gruß
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 817
    • Augsburg
    AW: heli wippt über nick mit falcon 12
    Vielleicht ist das FBL zu empfindlich eingestellt? Jedenfalls denke ich, dass das Wippen mit einer falschen Empfindlichkeit zu tun hat.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Mein erster Ansatz wäre den Drehzahlbereich zu ändern. Sollte das nicht helfen, die Kopfdämpfung zu reduzieren (weicher machen) und danach, wenn es noch immer vorhanden ist, die Kopfempfindlichkeit des Stabis reduzieren.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • muscle
        • 25.07.2018
        • 232
        • Castrop-Rauxel
        hallo,
        die kopfdämpfung ist original geblieben. habe nur neue dämpfergummis genommen. die alten waren fertig. ich glaube auch langsam, dass die nickwerte im stabi etwas verändert werden müssen.
        woran man alles denken muss, wenn man wie ich knapp 18 jahre aus der heliscene raus war und nun wieder anfange. mechanisch bleibt vieles beim alten, aber mit der stabigeschichte muss ich wieder neu lernen. aber es nützt ja nix.
        gruß
        thomas
        • hejoho
          • 19.06.2013
          • 175
          • Achim
          • Bergheim & Köln
          Wie lange sind die neuen Dämpfergummis schon montiert und geflogen worden?
          Ich nutze u.a. auf meinen Helis ein Zentralstück vom TSA 600, mit dem ich die Erfahrung gemacht habe das die Dämpfergummis darin ein paar Akkus Bewegung brauchen bis das der Heli ruhig im Schwebeflug ist.
          Ansonsten die Tip`s von Robert befolgen und wenn das auch nicht hilft, sind die TS Servos spielfrei?, schnell genug?
          Grüße,
          Achim
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Kommt mir seeeehr bekannt vor
            Es ist, wie Robert schon geschrieben hat. Helis wobbeln bei zu harter Dämpfung in Verbindung mit zu niedriger Drehzahl. Vielleicht sitzt die BLW durch die neuen Gummis jetzt strammer. Beim verändern der Empfindlichkeit wobbeln sie dann schneller oder langsamer. Ich würde ihm richtig Drehzahl geben, dann legt sich das evtl von selber.
            • muscle
              • 25.07.2018
              • 232
              • Castrop-Rauxel
              moin,
              die sache mit der drehzahl könte stimmen. bin es noch aus verbrenner- und paddelzeiten gewohnt, etwas niedrigere drehzahlen zu fliegen. ich glaube, ich liege jetzt bei ca. 1400 u/min. könnte etwas niedrig sein.
              gruß
              thomas
              • Rohrschach
                • 25.09.2009
                • 252
                • Bochum
                Hi Thomas,
                1400 für einen 550er ist echt wenig. Fliege meinen 600er min. mit 1800.
                Klaus
                T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
                • muscle
                  • 25.07.2018
                  • 232
                  • Castrop-Rauxel
                  moin,
                  heli läuft soweit. habe die beiden lager für die rotorwelle getauscht. hatten einiges an spiel. und die drehzahl so gelassen. hatte mich etwas vertan: es waren 1850. wippen im schweben ist weg. im normalflug taucht es etwas auf, hat aber wohl mit der nickeinstellung zu tun. aber ansonsten hat sich die sucherei gelohnt.
                  gruß
                  thomas
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    Bei Graupner bekommt man das Nachwippen nie ganz weg. Deal with it...
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Wer sagt das?
                      Grüsse Robert
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                        Wer sagt das?
                        Bei mir ists jedenfalls so...
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Bei dir!?
                          Warum verallgemeinerst du dein "Problem" dann?
                          Grüsse Robert
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Du kannst mal in den TS-Einstellungen am Direktanteil N(ick) drehen -->>
                            Direktanteil R (Roll) und Direktanteil N (Nick)
                            Mit dem jeweiligen Direktanteil kann das direkte Reaktionsverhalten
                            auf die Steuereingabe des Piloten eingestellt werden. Der Heli
                            schwingt dann z. B. beim schnellen Nick-stoppen, wenn der Wert zu
                            hoch eingestellt ist.
                            und/oder im Expertenmenü den Stopoptimierer mal probieren -->>
                            Stopoptimierer
                            Ein Einstellwert -0- bedeutet, dass der Standard-Stopoptimierer
                            aktiviert ist. Die Werte +1 â?¦ +10 sind zur individuellen Einstellung
                            des erweiterten Stopoptimierers vorgesehen. Bei zu niedrigem Wert
                            wippt der Helikopter beim schnellen Nickstopp nach, bei zu hohem
                            Wert kann es zu Aufschwingen kommen oder der Stopp wird zweistufig
                            ausgeführt.
                            Versuch macht kluch!?
                            Grüsse Robert
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              was bei meinem Nicken über Nick damals geholfen hat, war ein Tipp von Beastx, man sollte mal die Ansteuerfrequenz der Servos etwas zurücknehmen.
                              Hatte davor alles mögliche probiert, auch weiche Dämpfergummis am 600er RJX Kopf verbaut, aber er wippte fröhlich weiter, in drei verschiedenen Drehzahlen.
                              Hatte bei den drei Savöx SA 1258er, die Ansteuerfrequenz von 200Hz auf 150Hz heruntergestellt und das Problem war dadurch weg, warum auch immer.
                              GruÃ? Alex
