ich überlege den Governor vom Spirit Pro zu nutzen, müsste dazu aber einen Drehzahlsensor anschliessen da mein Regler (Roxxy 975-12) keinen entsprechenden Ausgang hat.
Kann mir jemand einen Sensor empfehlen?
Wie sind die allgemeinen Erfahrungen mit dem Governor vom Spirit?
Hallo Dirk.
Ich habe den Hyperion drin. Soll es aber wohl nicht mehr geben. Der hobbywing und orange geht auch. Graupner hab ich da, aber nicht getestet.
Einstellungen dauern etwas, aber wenn er richtig eingestellt ist funktioniert er gut.
Gruß Ludger
Zuletzt geändert von crashman; 16.03.2019, 21:06.
Hallo Dirk.
Gruß Ludger
Hallo Ludger,
danke für die Info.
Werde wohl den Hobbywing nehmen.
Muss ich beim anschliessen bezüglich der Kabelbelegung etwas beachten, oder Stecker rein und gut?
Ja, habe ich gelesen, bin mir halt nicht sicher.
Wenn ich es richtig interpretiere, dann muss die Signalleitung von Sensor auf den Mittleren Pin, also Stecker umbauen.
Und was mache ich mit den +- Leitungen vom Sensor? Werden die nicht gebraucht?
