Spririt Telemetrie in MX-20
  • Absurd
    • 07.03.2019
    • 26
    ich habe es bisher leider nicht geschafft, Einstellungen am Spirit über die Telemetriedaten vorzunehmen.
    Er zeigt mir das "integriete Menü" auch nicht an. Ich bekomme zwar Telemetriedaten, aber die werden in den "Standard Menüs" dargestellt. Muss ich da was speziell noch aktivieren oder tun, damit das funktioniert. Mein Empfänger ist übrigens ein GR-16. Vielleicht hängt es damit zusammen?
    Das Telemetriekabel von Spirit habe ich natürlich angeschlossen.
    Viele Grüße,
    Peter
  • Gimli
    • 12.02.2014
    • 143
    • Jörg
    • Lkr Hof
    AW: Spririt Telemetrie in MX-20
    Hallo Peter,
    ich habe zwar nicht das Spirit FBL-System und auch keine MX 20, aber ich kann dir vielleicht dennoch Tipps zur Fehlersuche geben ...
    Das Telemetrie-Signalkabel des Spirit hast du am richtigen Kanal angeschlossen?
    Hast du im Telemetrie-Menue des GR 16 diesen Kanal als Sensor eingestellt?
    Ist dein Spirit auf Graupner HOTT eingestellt?
    Schau' Mal in der Anleitung des Spirit, als welcher Sensor-Typ das Spirit erscheint (EAM, GAM oder so).
    Dann aktivier' in deiner MX 20 im Telemetrie-Menue genau diesen Sensor-Typ.
    Und jetzt müsstest du eigentlich im Telemetrie-Menue bei den Einstellungsseiten bis zum Spirit weiter blättern können ...
    Gruß Jörg
    [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
    Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
    • Absurd
      • 07.03.2019
      • 26
      Der Empfänger hat einen eigenen Eingang für Telemetrie, somit kann ich gar keinen Kanal wählen.
      Grundsätzlich ist das Spirit auf SumD eingestellt. Ich habe noch keinen Menüpunkt in der Software gefunden, wo ich das ändern kann?!
      GAM ist aktiviert und ich kann darauf auch umschalten. Das Einstellungsmenü sehe ich leider nicht. Aber vielleicht muss ich wirklich noch was im Spirit umstellen.. nur wo???
      Peter
      • Absurd
        • 07.03.2019
        • 26
        Der Fehler saß vor der Steuerung. :-)
        Das Menü kommt nicht durch weiterblättern oder so, sondern man muss mit dem linken Bedienfeld (nach oben oder unten) explizit General wählen, auf dem selen Bedienfeld dann rechts wählen und dann kommt auch ausschließlich das Einstellungsmenü des Spirit. Das hatte ich mir igendwie anders vorgestellt, aber man lernt ja nicht aus. Funktioniert also jetzt.
        Der Sensortyp wird übrigens bei mir automatisch aktiviert, sobald er erkannt wird.
        Viele Grüße,
        Peter
        • Gimli
          • 12.02.2014
          • 143
          • Jörg
          • Lkr Hof
          Ah ja,sorry ... Stimmt ...
          Angeschlossen hast du es dann wie folgt (richtige Polung?)
          Ein 3-adriges Kabel sollte vom "SumD"-Anschluss des GR 16 zum RUD-Anschluss des Spirit.
          Und ein 2-adriges Kabel vom Telemetrie-Anschluss des GR 16 zum SYS-Anschluss des Spirit.
          Und in der Graupner-Telemetrie sollte es als GAM erscheinen (wenn es nicht umgestellt wurde?)
          Einstellen kann man das im Menü Advanced/Expert settings/HoTT Sensor.
          Wie fit bist du mit deiner MX 20?
          Vielleicht musst du nur dort im Telemetrie-Menue den richtigen Sensor (GAM bzw EAM) aktivieren bzw anwählen)
          Ergänzung ...
          ... ah ... gerade gelesen ...
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Ich dachte, das hast du intus!?
            Sonst hätte ich mich schon vorher "eingemischt"!
            Grüsse Robert
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              Moin Peter,
              hier :
              Hott Integration - Spirit System Manual
              werden sie geholfen!
              check bitte die Software im Sender, Empfänger und Spirit!!!
              Welche Version sind da drauf? Sind diese aktuell???
              Wenn nicht, mach ein Update!!
              mfg
              Ulf
              • Absurd
                • 07.03.2019
                • 26
                vilen Dank für die Kommentare. Wie gesagt, es funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich explizit noch General auswählen muss, sondern das alle Parameter zunächst hintereinander durchgeblättert werden können. Aber gut, man lernt ja nie aus.
                Heute mußte ich dann leider feststellen, dass bei dem Heli, den ich gebraucht gekauft habe noch ein Zahnrad des Starrantriebs defekt ist. also doch wieder alles auseinander und doch alles noch mal sauber prüfen und zusammenbauen.
                Viele Grüße,
                Peter
