Ich habe vor kurzem einen gebrauchten 800er t-rex pro dfc supercombo gekauft und mit dabei war alles was man bei der super combo auch kriegt und als fbl ist ein 3sx bavarian demon
eingebaut. Der heli wurde auch mit einem extreme-heli gvr-7020 mitverkauft. Meine frage ist jetzt: ich würde das fbl gerne mit 2 sat. Von spektrum betreiben (also ohne empfänger) jedoch bekommt das fbl von extreme-heli gvr-7020 nur 5.2 volt und die servos 7.4 volt was ja für high voltage servos sehr gut ist. Aber bavarian empfehlt eine spannung für den fbl von mind. 5.5 volt wenn man es nur mit satelitten betreibt. In einem anderen english sprachigen forum wurde jedoch gesagt das selbst diese 5.2 volt für das fbl mit satelite ausreichen würde. Nun die frage: wie soll ich das extreme-heli gvr-7020 am fbl anschliesen und ist es in ordnung mit 5.2 volt das fbl zu versorgen mit 2 spektrum sateliten?
