Kann zu meinen 2 Flugphasen die Drehzal via Schieber auf der Unterseite des Senders noch stufenlos regeln, daher kann ich sagen das der Rechtsdrift mit der Drehzahl linear zunimmt, also kein plötzliches Abkippen wie man es von alten Stabis bei Vibs kennt...
7200bx driftet mit steigender Drehzahl
Jemand ne Idee?: Heli mit beast bx7200. Mechanisch ohne Vibrationen, Blattspurlauf passt, zieht bei steigender Drehzahl immer stärker nach rechts. Keine Mischer die in den Kanal rein spielen, im Stand nicht reproduzierbar.
Kann zu meinen 2 Flugphasen die Drehzal via Schieber auf der Unterseite des Senders noch stufenlos regeln, daher kann ich sagen das der Rechtsdrift mit der Drehzahl linear zunimmt, also kein plötzliches Abkippen wie man es von alten Stabis bei Vibs kennt...Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. FlächenStichworte: -
AW: 7200bx driftet mit steigender Drehzahl
Heading lock eingestellt?
Kreiselempfindlichkeit richtig eingestellt auf jeder Flugphase?GruÃ?
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Er fliegt bei 60% Regleröffnung ja anstandslos, also Grundeinstellungen passen alle. Darüber hinaus geht er dann via Gier immer stärker nach Rechts weg. Linear zur steigenden Drehzahl.Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Heckwege auf max Auschlag richtig eingelernt?GruÃ?
Aviatoer69
Hallo, vielleicht Hilft ja ein dickeres ( weicheres) Pad? Vieleicht sind es ja bei steigender Drehzahl, hochfrequente Vibrationen.
Das vermute ich auch. Aktuell ist es deutlich kälter als bei den letzten Flügen im Herbst 2018. Daher könnte auch das Pad härter seinZitat von onkel-tom76 Beitrag anzeigenHallo, vielleicht Hilft ja ein dickeres ( weicheres) Pad? Vieleicht sind es ja bei steigender Drehzahl, hochfrequente Vibrationen.Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Sowas ähnlich hatte ich mal an meinem Raptor, danach hatte ich das stabi von der carbonseitenblatte auf den vorderen kunststoff Vorbau geklebt. Danach war alles ok.
So sehe ich das auch. Teste mal im stand ohne HRB ob die Taumelscheibe mit steigender Drehzahl auch nach rechts abkippt.Zitat von 7 Up Beitrag anzeigenMit steigender Drehzahl zunehmender Drift deutet stark auf Vibrationen.
....dann zusätzlich die Heckblätter demontieren. Ist der Effekt weg, hat vermutlich die BLW vom Heck einen abbekommen.Gru� Tommy
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
Ohne Rotorblätter eine Vibration zu suchen, die MIT Rotorblättern auftritt, ist meiner Ansicht nach nicht zielführend.
Blattspurlauf ist sauber? (wäre ein Anhaltspunkt, ob sich an der TS was verändert hat, falls der Spurlauf früher mal sauber eingestellt war.
Das sind zu 99% Vibrationen vom Heck und dieser Effekt ist seit Jahren bekannt.
Einige sprachen da auch von roll of death. Einfach mal googlen.
Heck auseinanderbauen und Welle, Zentralstück, Lager prüfen.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
