Ich habe bei meinem scaleheli kollektiv 11 Grad eingestellt.
Wenn ich zyklisch auf +-9 Grad kommen möchte, muss ich den Schieberegler in der Software auf 115 stellen. Ist das egal?
In der Software steht für 3D helis sollte beim Schieber ein Wert von ca 65-85 sein.
Was kann ich ändern um die 9 Grad früher zu bekommen.
Taumelscheibe und rotorkopf ist von Trex 700.
Lg
wenn es um deinen Jet Ranger XL geht, so habe ich bei mir mal nachgemessen. Ich habe bei max Roll einen Blattverstellwinkel von 4,5°.
Ist das der Wert, den du suchst?
Ja den Wert meine Ich.
Ich dachte, ich soll 9 Grad zyklisch erreichen und der Schieberegler sollte dann auf einem Wert zwischen 65 und 85 stehen und die Taumelscheibe soll niergends mechanisch blockieren.
Ich habe die Ausschläge auf 9 Grad gestellt, dann habe ich beim Schieberegler aber einen Wert von 115.
Bei deinen Einstellungen habe ich geschaut, du hast einen Wert von 90.
Was ist für das Regelverhalten jetzt besser, dass der Regler im optimalen Bereich steht, oder die 9 Grad beim Ausschlag (Roll/Nick)?
Wohl wissend, wir spechen von einem Scalheli und keinem 3D Heli.
Lg Stefan
Am besten ist wohl beides ð??, aber mMn sind die 9 Grad wichtiger als irgendein Wert. Die ganzen Werte im 3X stehen ja für ... ja wofür eigentlich?ð?¤? Gibt ja kaum Hinweise was passiert, wenn man einen Wert höher oder geringer einstellt als empfohlen.
